j'ai créé dans une pièce (SolidWorks 2014) une équation qui est la somme d'une série de cote du modèle 3D auquel j'ajoute 10% du résultat.
Dans 99% des cas le résultat final est un nombre à virgule:
Y-a-t-il possibilité, via une fonction mathématique (présente dans SolidWorks) d'arrondir à l'entier supérieur ou inférieur?
Dans l'aide SolidWorks, je n'ai pas trouvé de tableau qui donne la signification de toutes les fonctions mathématique possible, avez vous trouver quelquechose à ce sujet?
Also, SW has issues using an evaluation statement with = in it, so you will have to use LIKE instead. For example, if you wanted to make an equation that worked like this:
If "D1@Sketch1"=1 Then
"D2@Sketch1"=2
Else
"D2@Sketch1"=3
End If
"D1@Sketch1" = IIF("D2@Sketch1"=1,2,3) This would not work
"D1@Sketch1" = IIF("D2@Sketch1" LIKE 1,2,3) But this would
