Funktion ähnelt allen
Ich möchte am Ende meines Makros, das ich erstellt habe, die Funktion "Alle sammeln" hinzufügen.
aber ich kann nicht herausfinden, wie ich diese Funktion in VBA aufrufen und verwenden kann. nicht in der API zu finden
Hat jemand eine Idee?
Gibt es eine vereinfachte Datei, die alle SW-Funktionen und deren Zustand in VBA auflistet?
Diese VBA-Funktion habe ich (lange) vergeblich gesucht.
Um mit diesem Code abzuschließen, der überhaupt nicht das ist, was ich wollte, der aber funktioniert:
'Rassembler l'arbre de création
SendKeys "{ESC}"
SendKeys "+{R}"
Und in den Tastenkombinationen:
Natürlich ist dies ein Umweg, da dieser Code nur eine Verknüpfung startet. Seien Sie vorsichtig, im Bearbeitungsmodus schreibt dieser Code ein R in den Code!.
So weit davon entfernt, optimal zu sein, aber nichts Besseres.
Alle anderen VBA-Codes zum Sammeln des Baums sind viel zu lang in der Zeit
Beispiel:
' Preconditions:
' 1. Open a part or assembly document.
' 2. Open the Immediate window.
' Postconditions:
' 1. Expands all of the FeatureManager design tree nodes.
' 2. Click OK to collapse all nodes.
' 3. Inspect the Immediate window.
Dim traverseLevel As Integer
Dim expandThis As Boolean
    Dim i As Integer
    Dim myModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim featureMgr As SldWorks.FeatureManager
    Dim rootNode As SldWorks.TreeControlItem
    Set myModel = swApp.ActiveDoc
    Set featureMgr = myModel.FeatureManager
    Set rootNode = featureMgr.GetFeatureTreeRootItem2(swFeatMgrPaneBottom)
    expandThis = True
    For i = 0 To 1
        If Not rootNode Is Nothing Then
            Debug.Print
            traverseLevel = 0
            traverse_node rootNode
        expandThis = False
        If i = 0 Then
            MsgBox "OK to collapse all nodes?"
    Next
Private Sub traverse_node(node As SldWorks.TreeControlItem)
    Dim childNode As SldWorks.TreeControlItem
    Dim featureNode As SldWorks.Feature
    Dim componentNode As SldWorks.Component2
    Dim nodeObjectType As Long
    Dim nodeObject As Object
    Dim restOfString As String
    Dim indent As String
    Dim i As Integer
    Dim displayNodeInfo As Boolean
    Dim compName As String
    Dim suppr As Long, supprString As String
    Dim vis As Long, visString As String
    Dim fixed As Boolean, fixedString As String
    Dim componentDoc As Object, docString As String
    Dim refConfigName As String
    displayNodeInfo = False
    nodeObjectType = node.ObjectType
    Set nodeObject = node.Object
    Select Case nodeObjectType
        Case SwConst.swTreeControlItemType_e.swFeatureManagerItem_Feature:
            displayNodeInfo = True
            If Not nodeObject Is Nothing Then
                Set featureNode = nodeObject
                restOfString = "[FEATURE: " & featureNode.Name & "]"
            Else
                restOfString = "[FEATURE: object Null?!]"
        Case SwConst.swTreeControlItemType_e.swFeatureManagerItem_Component:
                Set componentNode = nodeObject
                compName = componentNode.Name2
                If (compName = "") Then
                    compName = "???"
                suppr = componentNode.GetSuppression
                Select Case (suppr)
                    Case SwConst.swComponentSuppressionState_e.swComponentFullyResolved
                        supprString = "Resolved"
                    Case SwConst.swComponentSuppressionState_e.swComponentLightweight
                        supprString = "Lightweight"
                    Case SwConst.swComponentSuppressionState_e.swComponentSuppressed
                        supprString = "Suppressed"
                End Select
                vis = componentNode.Visible
                Select Case (vis)
                    Case SwConst.swComponentVisibilityState_e.swComponentHidden
                        visString = "Hidden"
                    Case SwConst.swComponentVisibilityState_e.swComponentVisible
                        visString = "Visible"
                End Select
                fixed = componentNode.IsFixed
                If fixed = 0 Then
                    fixedString = "Floating"
                Else
                    fixedString = "Fixed"
                Set componentDoc = componentNode.GetModelDoc2
                If componentDoc Is Nothing Then
                    docString = "NotLoaded"
                Else
                    docString = "Loaded"
                refConfigName = componentNode.ReferencedConfiguration
                If (refConfigName = "") Then
                    refConfigName = "???"
                restOfString = "[COMPONENT: " & compName & " " & docString & " " & supprString & " " & visString & " " & refConfigName & "]"
            Else
                restOfString = "[COMPONENT: object Null?!]"
        Case Else:
                restOfString = "[object type not handled]"
            Else
                restOfString = "[object Null?!]"
    End Select
    For i = 1 To traverseLevel
        indent = indent & "  "
    Next i
    If (displayNodeInfo) Then
        Debug.Print indent & node.Text & " : " & restOfString
    ' Expand the node
    node.Expanded = expandThis
    traverseLevel = traverseLevel + 1
    Set childNode = node.GetFirstChild
    While Not childNode Is Nothing
        Debug.Print indent & "Node is expanded: " & childNode.Expanded
        traverse_node childNode
        Set childNode = childNode.GetNext
    Wend
    traverseLevel = traverseLevel - 1
Viel Glück bei Ihrer Suche und wenn Sie etwas Besseres finden, teilen Sie es bitte!
Hallo, danke für die Antwort.
Derzeit mache ich dasselbe: SendKeys " +c ", außer dass beim Ausführen des Codes meine Num-Sperre deaktiviert oder meine Feststelltaste deaktiviert wird. also habe ich SendKeys " {NUMLOCK} " direkt unten hinzugefügt, aber von Zeit zu Zeit funktioniert es nicht und deaktiviert sich immer noch, es ist schrecklich ...
Ich werde versuchen zu graben, um zu sehen, ob ich
Das Gleiche tut es auf dem Arbeitsplatz eines Kollegen, auf allen anderen Arbeitsplätzen keine Sorge.
Ich habe nie verstanden, warum...
Bonjour
CE-Code nicht? Erweitern oder Reduzieren von FeatureManager – Beispiel für Konstruktionsbaumknoten (VBA) - 2024 - SOLIDWORKS API-Hilfe
Ja , @Cyril_f dieser Code ist derjenige, den ich in meinem 1. Beitrag eingefügt habe, er funktioniert gut, aber er ist viel langsamer als die angeforderte Funktion (geht durch den gesamten Baum).
@Edouard_B scheint es, dass durch das Hinzufügen von , true zu sendkeys das Entsperren der Feststelltaste vermieden wird:
SendKeys "+c", True
Feder:
https://stackoverflow.com/questions/25977933/sendkeys-is-messing-with-my-numlock-key-via-vba-code-in-access-form
Ich habe gerade den Test gemacht, indem ich das True hinzugefügt habe, und ich habe keine Änderung auf meinem PC :confused: , es deaktiviert immer noch mein NumLock
Ich habe diesen Befehl getestet:
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "+R", True
Statt:
SendKeys "+c", True
Und es funktioniert auch und es scheint, dass diese Methode den Fehler vermeidet, da ich nicht auf meinem PC testen kann, ohne diesen Fehler zu haben, es liegt an Ihnen, zu versuchen, das Versuchskaninchen zu sein!
Ich habe gerade das Versuchskaninchen gespielt, und das Ergebnis ist immer das gleiche :confused:
Ich habe einen Code gefunden, der funktioniert und meine Numlock und Caplock nicht mehr deaktiviert:
' === Déclarations Windows API (64 bits uniquement) ===
Private Declare PtrSafe Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
Private Declare PtrSafe Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, _
    ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
        ' === Fonction pour vérifier si une touche est active ===
    Function IsLockOn(vkKey As Long) As Boolean
        IsLockOn = CBool(GetKeyState(vkKey) And 1)
    End Function
    ' === Fonction pour activer ou désactiver une touche de verrouillage ===
    Sub SetLockKey(vkKey As Long, shouldBeOn As Boolean)
        If IsLockOn(vkKey) <> shouldBeOn Then
            keybd_event vkKey, &H45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, 0
            keybd_event vkKey, &H45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY Or KEYEVENTF_KEYUP, 0
Sub Rassembler()
    Const VK_NUMLOCK As Long = &H90
    Const VK_CAPITAL As Long = &H14
    Const VK_SCROLL As Long = &H91
    Const KEYEVENTF_EXTENDEDKEY As Long = &H1
    Const KEYEVENTF_KEYUP As Long = &H2
        ' Sauvegarder les états initiaux
    Dim initialNumLock As Boolean
    Dim initialCapsLock As Boolean
    Dim initialScrollLock As Boolean
    initialNumLock = IsLockOn(VK_NUMLOCK)
    initialCapsLock = IsLockOn(VK_CAPITAL)
    initialScrollLock = IsLockOn(VK_SCROLL)
    ' Envoi de touches
    SendKeys "+c", True
    ' Restaurer les états initiaux
    SetLockKey VK_NUMLOCK, initialNumLock
    SetLockKey VK_CAPITAL, initialCapsLock
    SetLockKey VK_SCROLL, initialScrollLock
End sub
Vielen Dank für das Teilen, ich werde die Methode intern testen, wenn mein Kollege sich nicht mehr beschwert, liegt das daran, dass sie funktioniert!
Ich habe auch dies :open_mouth: gefunden, das den Baum auf die 1. Ebene sammelt, ohne Sendkeys zu verwenden
Sub CollapseTopLevelOnly()
    Dim model As SldWorks.ModelDoc2
    Dim featMgr As SldWorks.FeatureManager
    Set model = swApp.ActiveDoc
    If model Is Nothing Then
        MsgBox "Aucun document actif"
        Exit Sub
    Set featMgr = model.FeatureManager
    Set rootNode = featMgr.GetFeatureTreeRootItem2(swFeatMgrPaneBottom)
        Set childNode = rootNode.GetFirstChild
        Do While Not childNode Is Nothing
            childNode.Expanded = False
        Loop
Nach der Suche @Edouard_B habe ich gerade (ENDLICH!) :laughing:diesen Befehl gefunden, der die Forderung auf systematische und problematische Weise perfekt erfüllt:
swApp.RunCommand swCommands_Collapseallitems_Tree, ""
Es entspricht der Tastenkombination Umschalt+C
Link zu den anderen Optionen dieser sehr interessanten Funktion:
https://help.solidworks.com/2024/english/api/swcommands/SolidWorks.Interop.swcommands~SolidWorks.Interop.swcommands.swCommands_e.html?verRedirect=1
Und im Gegensatz zu Ihrer letzten Lösung, die ebenfalls funktional, aber länger ist, bringt diese auch die Unterebenen zusammen.
