Fonction SI dans nomenclature
Quelqu'un connais la syntaxe à utiliser pour réaliser une double condition dans un si dans les tableaux de nomenclatures?
Je m'explique, dans ma nomenclature j'aimerais faire apparaître le numéro de pièce des pièces à usinées si elles sont pour type: pièces et si elle n'ont pas de symètrie (case à cocher).
Ceci fonctionne : IF(`Type`="PLAN";`SW-Numéro de pièce de nomenclature(BOM Part Number)`;" ")
mais je n'arrive pas à rajouter un & `SYM`=""
quequ'un à une idée svp ?
Pas possible sous cette forme, il faut imbriquer le if dans le 1er if pour y arriver si je me trompe pas.
Exemple avec un "OU" Si la propriété type = "PI" on affiche le nom de fichier sinon si la propriété type = "AS" on affiche le nom de fichier.
IF(`Type`="PI";`Nom_Fichier`;IF(`Type`="AS";`Nom_Fichier`;`Code Interne`))
Pour le "ET" je dirais même chose sauf que ton 2ème IF se trouve dans la valeur si vrai (à tester):
SI(condition_test; valeur_si_condition_test_vraie; valeur_si_condition_test_fausse)
Edit: lien vers quelques exemples:
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=172352
