Fonction SI "IF" CATIA
Bonjour a tout le monde,
j'aurais besoins de savoir si la fonction "SI" est uniquement utilisable via le module KWA ou si il existe une autre possibilité de créer une relation entre les paramètres de construction.
voici concrètement mon problème : SI 'A'<3 ; 'B'='A' ; 'B'=3
donc si le paramètre de longueur 'A' est inférieur à 3mm ; alors le paramètre de longueur 'B' sera égal à 'A' ; si le paramètre de longueur 'A' est supérieur à 3mm alors le paramètre de longueur 'B' sera égal à 3mmer.
Merci d'avance pour l'intérêt porté à ma question.
Si tu a KWA je ne chercherais pas ailleurs.
Si tu n’a pas on peut trouver un contournement en utilisant l’état d’un paramètre Booléen (vrai, faux).
Paramètre Booléen (formule `A` < 3mm) renvoie Vraie quand A < 3mm ; Faux quand A > ou égale a 3MM.
Cela reste du bricolage.
Tutoriel
Merci pour cette solution, je vais essayer de suite.(il se peut que je reviennes sur ce sujet)
pas besoin de KWA pour utiliser les lois mais il y a quelques restrictions
voici un exemple en V5_R21
loi_if.catpart
Bien vue @ vince.roullier  +1  j'avais jamais essayé les mots clefs dans une loi uniquement des equations pour des courbes.
En plus c'est beaucoup plus simple a insérer en copie optimisé.
