avec cette fonction torsion peut on tordre un profilé de ma biblio de profilé si oui avec une spline? un arc de cercle
Comment procéder?
Merci d'avance pour vôtre aide
Cordialement Nicolas
Comment procéder?
le mieux est de refaire ton profil
si tu as un profil esquissé pas de soucisse
apres tu fait ce que tu veux via la courbe guide deforme torsion etc
quelle type de piece desire tu faire
Je désir créer un guidon genre CHOPPER (challenge lynkoa) avec un profilé de ma biblio element mécano soudé carré fin ou un profilé carré plein (ca c'est à moi de voir) .
Avec un profilé cela marche ?
ou cette fonction ne pemet pas de tordre un profilé en plus d'être sur une spline
J'aimerais torsader un profilé carré sur une spline voir pièce jointe
fait plutot une copie d'ecran on a pas tous la meme version de SW
Tu peut dessiner avec une simple esquisse 3D , et faire évoluer ta section carrée ronde ... le long de cette esquisse . Si tu veux des formes plus complexes ( genre torsion d'un tube carré dans un cintrage ) il te faut 2 esquisses ( une qui pilote la direction et l'autre qui pilote l'orientation de la section tout au long de ta fonction ....
Je me doutais bien qu'il y avait une esquisse 3d (pilote ou pas d'ailleurs j'ai essayer pleins de choses) mais seulement je n'arrive pas à faire cette manip
pour mon profilé il demande un segment ma spline déclenche une message d'erreur
auriez vous des tutos sur la réponse de David be3 c'est en gros ce que je cherche à faire
Je crois que les splines ne sont pas prises en compte pour l'outils mécano-souder ! il faut se débrouiller à obtenier son esquisse en combinant des courbes (j'avou que c'est la galère quand on essai de faire du "design" : le challenge de la cox doit d'ailleur donner du fil a retordre à pas mal de monde :) !!! Ci-joint un fichier avec esquisse 3D et torsion .
le probleme avec les splines
c'est que ca part vite en cacahouette quand les cotes ne sont pas mises strictement avec rigeur
et qui de + est si tu torsade via un balayage les rayons de cintrages peuvent foutre vite le souk
donc selon ton cintre
tu peux torsader ta droite en retiligne
et apres la cintrer
soit avec l'outil flexion ou l'outil deformer
la meme facon de faire en atelier
oui d'ailleur la cox j'ai du renoncer c'est bien trop au-delà de mon niveau DAO
merci pour votre aide en tout cas et passez tous un bon week end
Bye
regarde si c'est un truc comme ca que tu veux
https://lh3.googleusercontent.com/TitQcHG0jZDNMBymSL3b-fHtBpymYjgKDU0hotpB8m0=w342-h207-p-no
oui c'est ça, mais je ne peut télécharger ta pièce , elle le met en mode échec à chaque tentative de téléchargement
C'est bien avec un profilé?
Quel version de solidworks as tu?
non j'ai créer un profil mais ça change rien
Donc tu devrais pouvoir ouvrir
je ne comprends pas?
