Fonctions de bibliothèque avec équations
j'ai une fonction de bibilothèque qui me permet de placer des trous oblongs avec un entre axe maxi sur des pièces.
J'aimerais avoir la même fonction mais avec un entre axe fixe et avoir comme variable le départ et l'arrivée.
Est-ce que quelqu'un à déjà ce type d'outils dans son sac à dos ?
Je vous joint la fonction de bibliothèque " entre axe Maxi " pour avoir une idée de ce que je veux.
Salutations.
oblong_h_ecart_maxi.sldlfp
Si je ne me trompe dans une fonction on peut modifier les valeur une fois que la fonction a été insérée
Bonjour, rien de plus facile.
créer les vaiables :
Longueur    = côte de longueur
Depart 1    =  côte de départ gauche
Depart 2   =  côte de départ droit
entraxe     = ( "L" -"Depart1"+"Depart2" ) / ( "nb" - 1 )
nombre (nb de percage) = ( "L" - ("Depart1"+"Depart2") ) / ( "ent max" ) + 1.5
entraxe max =  600 (exemple
Cela te convient?
@Bart, j'ai essayé avec les variables mais ça ne fonctionne pas. J'ai peut être mal conçu ma pièce.
je la met en pièce jointe
bc141187_pliage_u_1027.sldprt
Il faut que chaque côte qui se trouvent dans tes équations, soit liées à une variable.
Exemple, pour le nombre de perçages :
côte nombre perçages (nombre se trouvant sur ton dessin) = nombre
Exporte le fichier équations, et envoi le pour voir ce qui ne va pas.
@ romux
j'ai ta piece et tu n'as pas d'equation tu n'as qu'une repetition de fonction extrusion oblong 30/12
l'esquisse extrusion est coté et la position sur la piece est cote elle aussi
la repetition est elle aussi cote via un decalage via le 1° l'axe de ce dit oblong
que veux tu exactement
Voila le fichier d'équations.
Je pense qu'il n'y à plus que le nombre de trous qui pose problème.
Pas l' habitude de faire ce genre de gymnastique. J'ai déjà du mal à faire l'équation sur la pièce alors j'imagine même pas pour la mettre en fonction de bibliothèque :-S
test_ecart_fixe_equations.txt
Après, moi j'ai fait une pièce type entierement paramétrables et automatique.
Je compte la mettre en vente prochainement...
Il faut que tu remonte tes équations,
Si une ligne appelle une variable, il faut que cette variable est été renseignée auparavant.
exmple : tu as mis nombre théorique = ......entreaxe max
et aprés entreaxe max = .....
 Dans ce cas il faut inverser les deux lignes.
Et dans ces cas là ou il y a plusieurs calcul, il ne faut pas oublier de reconstruire (CTRL+Q ou B) plusieurs fois !
je n'y arrive toujours pas, ç a ne me calcul pas le nombre de trous. Bref j'essaierai plus tard.
Merci beaucoup Bart
regarde cette video
 https://www.youtube.com/watch?v=xXPGuVcJhpY
Si tu n'y arrive pas , hésite pas à redemander, comme je t'ai dis, j'ai fait plusieurs composants de cete sorte.
Il faut bien se creuser la tête mais au final ça fait gagner des heures de travail !!!
C'est bien ça que tu veux???
Regarde, mes composants donnent ça au final ?
Tu choisis tes départs (identiques ou différents), et tu donne un entraxe maxi.
Et tout se calcule en automatique.
voir celle-ci aussi
equation sur une echelle le nombre de barreaux change
https://www.youtube.com/watch?v=W6QskfI7avU
