Fonctions qui se retrouve effacées à la mise à plat?
j'ai une pièce de tolerie sans configurations, uniquement celle du dépliée.
Par quel miracle un des mes perçages se retrouve effacé au moment de la mise à plat .
la fonction se retrouve en effet cochée supprimée dans le flat-pattern.
c'est pas la première fois que cela se produit et ce depuis la version 2013 SP5.
j'ai une confiance très relative sur le produit de tolerie.
Et je perds beaucoup de temps à vérifier les pièces .
Bref, pas trop l'temps de m'étendre sur le sujet mais si quelqu'un a ce type de probléme et s'il a une solution.
note: j'précise aussi que la propriété de suppréssion de fonction pour les nvle config n'était pas cochée.
En effet pas logique !!!! ça sent le "vieux bug".
Une piste:
Peux être à cause que tes perçage ont des références externes?
Fait un test en listant les références externes et fais rompre, et regade ci cela change quelquechose
Salut, tu peux essayer de créer le trou dans la configuration dépliée.
Dans la fonction enlèvement de matière 8, avez-vous coché l'option "Enlèvement de matière normal" ? Ca pourrait venir de ça.
Si elle n'est pas cochée, la géométrie est telle qu'elle devrait être réalisée après pliage (usinage). Avec l'option cochée, la géométrire est travaillée pour être dépliable.
6 « J'aime »
Entièrement d'accord avec @Benoit.LF même si logiquement cette option doit etre automatiquement cochée quand on est en tôlerie.
5 « J'aime »
Bonjour, je travaille avec le module tôlerie de Solidworks depuis plus de 2 ans, j'ai rencontré plusieurs bugs oui, mais pas celui là.
Cela ne viendrai-t'il pas de ton modèle de pièce?
Une mauvaise manip ou autre qui aurait changé ton modèle de pièce.
Edit : Je n'avais pas vu la réponse de Benoit. Il est vrai que dans tout les cas, en tôlerie sauf cas particulier,  cette option "enlèvement normal" doit être cochée
Bonjour à tous ceux qui m'ont répondu.
Et toutes mes excuses de répondre si tard, j'étais sur chantier entrain de monter mon ascenseur.
Je viens de retrouver mon poste cao et je viens d'essayer vos différentes solutions.
1 .  ayant décoché la suppréssion de la fonction dans la config flat-pattern , je n'arrive plus à reproduire le bug.
2. j'ai essayé de cocher ou décocher l'enlèvement normal, pas de différence sur le déplié.
3. les références externes ne posent pas de problème non plus.
bref, tout es rentré dans l'ordre .
cette p'tite case qui s'est retrouvé coché m' a bien pourri la journée sur le chantier mais tant pis
c'est comme ca .
Je remercie encore les gens qui ont fait l'éffort de répondre.
si ca se reproduit, avant de décocher, j'essairai vos solutions.
De rien, c'est normal, nous sommes là pour ça =).
Solidworks est assez capricieux de temps en temps, souvent il suffit de redemmarer ou même de rebooter la machine pour que tout rentre dans l'ordre. Des clés de registres qui se lancent mal ou autres que sais-je, je ne suis pas informaticien, mais j'avoue que desfois, ça nous pourri la vie car on cherche dans une voie pendant des heures alors qu'il suffit de reprendre à zéro.
Enfin si ton probléme est résolu, c'est le principal.
Peut-tu choisir la meilleur réponse qui te convient ?
Cela nous permet de clore la question et de récompenser notre travail à tous. =)
Une bonne soirée à toi !
Bonnet rouge !!!!!!!!!!
