Question surement bete mais lorsque je verifie les efforts dans des connecteurs boulons (qu’ils soient précontraint ou non), j’obtiens 1 effort axial, 1 effort de cisaillement mais aussi un moment de flexion.
J’avoue avoir du mal a comprendre physiquement la présence de cette flexion, et comment l’intégrée a la vérification du boulon en post traitement ?
Merci d’avance pour votre aide
Emmanuel
Regardes :
et
Pour moi c’est la flexion de ta barre rigide sous l’effet des efforts appliquées à ton boulon (en pratique on a souvent tendance à se décoller d’un coté et a plus appuyer de l’autre à cause de la rigidité des pièces que l’on serre et aux points d’applications des efforts).
Si tu laisses le facteur d’échelle de déformation par défaut, ce comportement se voit généralement bien sur ton modèle.
