Hoi allemaal
Ik bereken een mast van 2m hoog met een kopkracht van 17100 N.
Mijn basis heeft drie gaten aan de achterkant van de force en twee aan de voorkant, om hem op het beton te bevestigen.
De sloten zijn gemaakt op de steunringen (vaste geometrisch).
Wanneer ik de resulterende krachten op de vaste geometrie weergeef, krijg ik resultaten op x,y,z.
Kan ik deze krachten gebruiken om de diameter van mijn bouten te bepalen? want ik vind ze erg hoog!
Bedankt voor je hulp
Vriendelijke groeten
Ik heb standaard simulatie.
Ik zie de waarden niet zo goed, maar je kunt je berekening handmatig controleren,
Wat ik afleid:
1. Je rotatierand bevindt zich ter hoogte van de 2 schroeven aan de voorkant
1.Bis [bewerken] Je wilt de krachten weten in de 3 schroeven aan de achterkant (aan de voorkant op de foto)
2. Uw schroeven werken voornamelijk onder spanning plus een lichte afschuiving
3. Je kunt dus een verhouding maken tussen de hoogte van de mast x de uitgeoefende kracht en de afstand tussen de rotatierand en de locatie van je schroeven aan de achterkant (eigenlijk de lengte van je plaat)
U krijgt een orde van grootte om uw berekening te verifiëren.
Ter vervollediging:
Trekkracht in een schroef = [(masthoogte x kracht) / plaatlengte] / aantal schroeven]
Is de diameter van de schroeven niet belangrijker om rekening mee te houden dan die van de ringen?
Het is mogelijk dat de lokale vervorming van de plaat interne effecten op de uitsparingen creëert die niet realistisch zijn. Wat het geval lijkt te zijn, want de reacties op de hoeken lijken in de tegenovergestelde richting te zijn.
Om dit te controleren, zou het bijvoorbeeld nodig zijn om de horizontale verplaatsingen alleen op de middenbevestiging te blokkeren en alleen de 4 hoeken op spanning te houden. In dit geval zouden we een schuifkracht moeten vinden die gelijk is aan de horizontale kracht op de masttop.
Voor de berekening van de bouten kan ervan worden uitgegaan dat de afschuiving gelijkmatig is verdeeld over de 5 schroeven. Aan de andere kant moet deze schaar bij de berekening worden opgenomen door over elk bevestigingsmiddel te wrijven (anders glijdt het weg en zijn er maximaal 2 schroeven die alles weer in de schaar nemen)
Dank u allen voor uw antwoorden.
Ik heb de berekening van meneer Fives gedaan:
Fvis = (1710 daN x 2000 mm) / 320 mm = 10687 daN
Ik deel dit resultaat door 3 bouten : Fvis = 3562 daN door bouten in spanning.
De resultaten op de lagervlakken zijn totaal verschillend (zie bijlagen).
Ik denk niet dat we ze kunnen gebruiken om de Ø van bouten te bepalen. Meneer Chamade moet gelijk hebben, ik ga het proberen door niet alle richtingen te blokkeren.
Bedankt
Calimero.
Bedankt voor je feedback!
Tot gauw.
