Format STL
Peut on récupérer un format STL et le transformer en format pièce ou IGES pour le modifier ?
chassis.stl
La reponse est oui
il te suffit soit d'avoir feature Works selon ta version de solidworks
ou recréer les surface et remplir ou épaissir selon le cas
la 2 version est plus longue ;-)
ton fichier joint doit avoir un bleme je n'arrive pas a l'ouvrir du moins on dirait qu'il n'y a rien dedans
c'est bon je l'ai recuperer j'ai ete obliger de enregistrer en stl au depart
je suis en train de le convertir via feature works
des qu'il est fait je te passe le fichiers si le fichier est d'accord ?............ ;-)
Non @gt22, featureworks ne permet pas de créer une pièce à partir d'un STL! FEatureWorks est fait pour créer des fonctions SOLIDWORKS sur des corps mord STEP, XMT, IGES, ....
Il faut pour cela Scanto3D dispo en SOLIDWORKS PRO depuis la 2016.
Sinon si vous etes en 2017 et que vous activez 3DInterconnect vous récupérez directement votre STL en pièce volumique avec facetisation bien sur.
IL ne me propose pas Featurework avec cette pièce.
On peut relire un fichier STL avec SW standard
Choisir le format STL dans la liste des formats et dans options, choisir "Corps Volumique"
Vous obtenez un corps importé
Voir image jointe
Concernant les modifications, le format STL étant format facettisé il va être très compliqué de faire des modifications et le modèle restera toujours un modèle facettisé
Cdlt
Merci ça a marché avec 3DInterconnect
vu la simplicite du model
tu gagneras du temps a tout refaire
Vous pouvez cloturer
