Formulaire de propriété
Dans le formulaire de propriété, lorsque c'est une piece de tolerie, est il possible d'avoir le champ epaisseur qui se remplisse  directmeent ?
En fait quel est la syntaxe pour cette propriete ?
Lorsque je le rentre a la main par les proprietes du fichier , j'ai : "Epaisseur@Pièce.SLDPRT"
Est c equ'il y a moyen d'appeler le nom de la piece ici ?
Voir ce lien :
https://forum.solidworks.com/message/414851
En anglais ça serait :
"Thickness@Sheet-Metal1"
Donc voir comment s'appelle le fonction dont tu veux l'épaisseur :
"Epaisseur@tole de base pliée1" ou "Epaisseur@Tolerie1" ou autre
J'ai peut-être mal compris la question mais dans Fichier/Propriétés vous pouvez le récupérer (voir image).
Si c'est bien une pièce de tôlerie !
voir ces tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/editeur-de-formulaire-solidworks
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-le-formulaire-de-proprietes
Ou pour avoir le nom exact, on peut aller dans Résumé de la lsite des pièces soudées (en faisant un clic-droit sur le dossier ou sur le corps depuis l'arbre) :
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/04/06/2014/capture.jpg
@Lucas : 1- le parametre "epaisseur@Tolerie 1" ne m'affiche  rien. (je n'avais pas teste en anglais mais rien non plus)
               2- dans les paramatres de listes des pieces soudées, il y a le nom de la piece dans la ref de l'epaisseur. C'est cela que je n'arrive pas a mettre en auto pour toutes mes pieces.
@Benoit LF:  oui c'est ce parametre que je veux recuperer dans le formulaire de propriete plutot que de passer par le tableau de propriete.
@Gt22 : merci, tu me les avais deja indiqué lors d'une precdante question. Mais je n'ai pas vu de ref a l'epaisseur de tolerie.
bon et maintenant en faisant des tests de vos solutions, sw vient de planter....
"2- dans les paramatres de listes des pieces soudées, il y a le nom de la piece dans la ref de l'epaisseur. C'est cela que je n'arrive pas a mettre en auto pour toutes mes pieces."
En effet, si tu le veux automatiquement pour toutes les pièces, ça sera probablement par une macro !
Je ne sais pas si tu connais déjà le VBA, pour ajouter cette propriété personnalisée, il faut utiliser :
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/add_custom_property_example_vb.htm
Pour débuter en VBA, tu peux regarder mon tutoriel qui est commenté pour chaque ligne :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/macro-enregistrer-sous-avec-solidworks
Sinon, ça pourra être aussi fait avec un utilitaire comme BatchConverter ou Intégration qui sont payants :
http://www.lynkoa.com/store/fr/tools-et-macros/utilitaires/utilitaire-batchconverter-1.html
http://www.lynkoa.com/store/fr/tools-et-macros/utilitaires/utilitaire-integration-1.html
Et "Tolerie 1" est bien la fonction dont tu veux l'épaisseur ?
Est-ce que ça marche si tu crées une propriété personnalisée ou une fonction "Epais" liée à "epaisseur@Tolerie 1" pour pouvoir l'utilisé dans ton formulaire ?
@Lucas : Désole, mais ta solution fonctionne, il fallait redemarrer sw pour qu'il le prenne en compte.
Ce que je n'avais pas fais lors de mes tests avant.
donc la syntaxe : "Epaisseur@Tôlerie 1"
Merci.
edit: + la mise a jour des pieces soudées. pour que le parametre apparaisse.
