Formule avec les propriétés de Tôlerie Longueur de découpe totale
Sujet abordé plusieurs fois mais pas de solution trouvée...
Je cherche à récupérer une propriété dans mon fichier 3D qui fais l'addition des 2 propriétés de découpe d'un corps de tôlerie.
$PRPWLD:"Longueur à découper extérieure" + $PRPWLD:"Longueur à découper des boucles intérieures"
Comment récupérer ces propriété pour en faire une "personnalisée" ?
Equation ? Note ? Autre ?
=> Chose possible par les colonnes d'une table nomenclature (mais cellule non récupérable ensuite...) :
https://www.lynkoa.com/forum/solidworks/r%C3%A9cup%C3%A9rer-un-propri%C3%A9t%C3%A9-de-tolerie-pour-mettre-dans-une-%C3%A9quation
http://help.solidworks.com/2017/French/SolidWorks/sldworks/c_Equations_in_Tables_and_BOMs.htm?verRedirect=1
=> Autre piste avec la propriété "périmètre" de la face, mais qu'on arrive pas à récupérer :
https://www.lynkoa.com/forum/mises-en-plan/cr%C3%A9er-une-n%C3%B4te-avec-la-propri%C3%A9t%C3%A9-du-p%C3%A9rim%C3%A8tre
Je vous remercie
en effet, pourquoi ne pas passer par une équation ?
J'ai essayé de trouver mais la seule solution que j'ai trouvé est celle que vous avez cité avec la nomenclature et via les équations c'est pas possible. Il faudrait voir du côté d'une macro...
Par les équation, quelle propriété appeler ?
Ac corba, comment récupérer la valeur de la cellule de la nomenclature après ?
A ac cobra 427, oui coté macro il y a surement possibilité de faire des choses.
A Warner, précise moi bien ton besoin, pas trop le temps en ce moment mais je tacherai de m'y pencher dans les jours à venir si aucune autre solution n'est trouvée d'ici là.
[Edit] petit bémol cependant, la propriété personnalisée calculée ne se mettra probablement pas à jour toute seule en cas de modification de la pièce, il faudra dans ce cas relancer la macro.
Merci pour ces retours
Effectivement, on peut tout faire avec des macros...
Mais là, on parle juste d'une addition. Je voulais savoir si une autre possibilité existait facilement.
La cellule de la table le fait bien
J'ai cherché partout et la seul solution qui fonctionne c'est celle que j'ai fais avec la table de nomenclature. J'ai essayé avec une note et d'y mettre les deux propriétés mais pas moyen de les faire s'additionner....
Et cette cellule, tu as trouvé un moyen pour récupérer sa valeur ?
Pas encore trouvé de solution de récupération de cette valeur mais moi je suis encore sous 2016 peut-être de nouvelles fonctionnalités disponible sur les version suivante...
