Je suis nouveau dans le monde Solidworks , je viens de Pro-eng et je suis en galere!!
J'ai fait une esquisse sur un solide avec des courbes et je l'ai transformé en surfaces , maintenant je cherche a fusionner le solide avec la surface créer et
Modification de la géométrie avec l'outil Intersection
Vous pouvez créer des intersections de solides, surfaces et plans pour modifier la géométrie existante, ou pour créer une nouvelle géométrie avec l'outil Intersection.
Par exemple, vous pouvez ajouter une surface ouverte à un solide, enlever de la matière d'un modèle, ou créer une géométrie à partir d'une cavité fermée. Vous pouvez également fusionner les corps volumiques que vous définissez avec l'outil Intersection, ou fermer certaines surfaces pour définir des volumes fermés.
Surface ouverte et corps volumique
Deux moitiés d'un moule
La surface ouverte définit les détails que vous pouvez ajouter au corps avec l'outil Intersection.
La cavité délimitée par les deux corps de moule définit un corps que vous pouvez créer avec l'outil Intersection.
Vous pouvez supprimer la géométrie dont vous n'avez pas besoin avec l'outil Intersection.
Vous pouvez supprimer les corps du moule et créer un solide à partir de la cavité avec l'outil Intersection.
1- Ca a l'air d'etre l'option "normale au profil" pour l'esquisse 10 qui pose soucis dans la fonction "surface frontiere". Sans cette option, la fonction epaissir + fusionnner donne bien 1 seul corps.
2- De plus la fonction surface cousue cree une deuxieme surface, car tu as deja coche l'option coudre dans ta symetrie.
3- Sinon, tu peux aussi a partir de ta symetrie, tu as la fonction "deplacer la face", ton volume deplacera sa face jusqu'a la surface que tu as cree. Tu caches ta surface de construction ensuite.
1) en supprimant "normale o profil" , la fonction epaissir ne me donne que le choix d'une epaisseur (pas l'option creer un solide) si je crée une epaisseur suffisamant grande ca marche, mais au cas ou mon cylindre serai un tube de 0.5mm d'épaisseur ca ne marcherai plu!
2 je n'arrivai pas a voir les 2 surfaces ensemble en passant avec la sourie dans l'arbre du modele.
1- INIT: dans l'arbre en haut, on a 2 corps surfaciques + 1 corps volumique. Si tu supprimes la surface cousue, tu gardes 1 seul corps surfacique (symetrie 1 qui a deja une option coudre les surfaces d'activée)
2- epaissir 1: reprise du modele avant la fonction epaissir -> on a 1x surface et 1 corps volumique. (j'ai shoote la surface cousue)
- epaissir 2: avec la fonction epaissir, il n' y a plus qu'un seul corps.
-epaissir fusion: c'est juste l'option fusionner le resultat pour eviter de le refaire apres.
3-deplacer 1: c'est juste les option de la fonction. Ne pas oublier la direction, sinon rien ne se passe.
- deplacer 2: cacher la surface servant a deplacer la face du corps.
4- Maintenant, si tu veux faire un tube, autant le faire apres avoir fait toutes ces operations. Soit une fonction coque si l'epaisseur doit etre constante, soit un percage simple si le tube a plus de matiere au niveau de la deformation. (cf image coque)
- ou si tu chipotes encore, et que tu as ton tube avant ta deformation, tu peux toujours epaissir ta surface (symetrie 1), et tu combines les corps qui t'interresse.
5- juste une remarque: a la fin, tu auras plus vite fait de faire un volume lissé entre tes 2 plans 1 et 2 avec la courbe guide 10 (et peut etre en ajouter une vers le bas droite) et tes esquisses du bossage ...
edit: je viens de tester si tu as un tube de 0.5mm, tu epaissis de 10mm (par ex) en fusionnant, ensuites tu fais ta fonction coque sur les faces qui depassent de la fonction epaissir dans le tube. Et tu te retrouves avec ton tube deforme de 0.5mm d'epaisseur partout.
Voila, je te joint la poignée sur laquelle je travaille, "la vraie" piece.
Je souhaite ajouter un solide bombé sur la face dessus suivant la courbe que j'ai esquissée (la forme est la demi lune comme sur l'exempledu cylindre )et la fonction "decoupe mince"
C'est l'esquisse qui a servie à faire ta surface frontière. Pour faire disparaitre, tu développe ta surface frontière, clique droit sur l'esquisse 6 et tu la cache (voir pièce jointe)
Sinon tu va dans affichage et tu fais "cacher tous types".
Tu n'as pas besoin de fsionner quoi que ce soit c'est une esquisse de constructiuon que tu peux éditer au besoin
