bonjour, sur solidworks
dans le cas d’une construction de tubulure par exemple,
est il possible de fusionner toutes les entités d’une esquisse 3D , où chacune des entités : (ligne, arc, spline) se suivent toutes de manière tangentielles?
merci
Bonjour Fr_GA,
Donne nous nous ta version et aussi quelques captures d’écrans.
Pour ma part ce n’est pas possible pour toutes les esquisses.
Il est possible dans une esquisse 3D avec une droite et une courbe, avec la version SW2022SP4.
Mais peut-être quelqu’un à la solution ici.
Bon courage, @+.
AR.
bonjour
je suis sous SLD2023
il s’agit d’un ressort avec spires et deux extrémités composées d’arcs et de lignes
mon but est de récupérer la totalité des longueurs de ces entités pour l’inscrire dans un paramètre et ainsi l’exploiter.
Re bonjour,
Oui dans ce cas là ça fonctionne, comme cité avant.
Mais il est possible d’indiqué une développé ou plutôt appelé « trajectoire » avec Solidworks.
AR.
Courbe composite pour fusionner les entités.
