G de loup
Besoin de votre aide pour faire le plus simplement possible la découpe des piquages dans mon tube en gardant ma construction soudée.
Merci d'avance pour vos réponses.
Sw2019 SP4.0
piece1.sldprt
Il faut juste faire l'enlèvement matière en sélectionnant la zone d'action (tout en bas dans le feature manager) le tube vertical.
Si c'est juste pour la découpe du tube, utilisez la fonction Ajuster/Prolonger.
Si c'est pour le chanfrein de préparation c'est un peu plus long.
stefbeno, avec un simple enlèvement de matière je n'y arrive pas. :(
Frédéric, Ajuster/Prolonger ne fonctionne pas car il ne sait que me faire des trous des deux cotés du tube.
Bonjour, c'est cadeau.
vue de coté c'est n y plus  n y moins qu'un vé qui traverse le tube.
que la force soit avec toi.
obiwan.sldprt
Cela ne t'apportera rien pour la fabrication.
Si tu veux sortir au traceur un gabarit pour le tuyauteur qui réalisera les GDL il faut créér des doubles peaux de faible épaisseur dépliables et que tu les imprimes. Tu verra à l'atelier il seront ravis
@Obi Wan : Bien vu le cas particulier des tubes égaux.
Le_Bidule - Oui j'ai fais une "surface décalée" rajouté "Epaissir" fais un enlèvement de matière puis "insérer des plis" :)
