Comme beaucoup d'entre nous ici, je travaille avec un certain nombre de pièces du commerce que je dois insérer dans des chassis mécano-soudés. A chaque nouveau châssis je dois refaire les percages de ces pièces avec l'assistant de perçages. Les entraxes de fixation de ces pièces ne changeant jamais d'un châssis à l'autre je me demandais si il n'existait pas sur Solid, la possibilité de créer une base de données de perçages.
Ex : Nom de mon gabarit = pompe calpeda --> Bim je fais glisser ma fonction perçage sur ma tôle et j'ai les 4 taraudages M12 aux bons entraxes à positionner ! Le gain de temps serait considérable je trouve.
il y a aussi la fonction composition à emporter qui permet de recréer une pièce et de pouvoir changer de référence.et le deuxième avantage dans une composition à emporter ta mise en plan est déjà réalisée !!!
