Garde corps hélicoïdale
Cette question à sûrement déjà été posé et je m'excuse à l'avance de remonter le sujet dans ce cas.
Je suis actuellement sur un garde-corps pour un escalier semi-hélicoïdal et souhaite modéliser celui-ci mais je bloque sur la conception des barreaux qui montent en hélice sur la moitié supérieure de l'escalier.
J'ai déjà fouillé un peu sur les différentes fonctions mais avec ma version étudiante je me perds vite ...
Merci pour vos réponses.
Wanpeur
(ci-joint une vue de l'ensemble)
Voir cette question (que tu as posé) :
http://www.lynkoa.com/forum/3d/modelisation-3d-limon-escalier-14-tournant
Un tutoriel est disponible ici :
http://www.mycadblog.fr/wp-content/uploads/tuto-limon.zip
Ou cette question :
http://www.lynkoa.com/forum/3d/limon-escalier-tournant
Pourquoi ne pas passé par une esquisse 3D qui suit la courbe de votre escalier, et mettre un tube en mécano soudée dessus.
Sinon, passez par un balayage, pareil en faisant une esquisse 3D et en balancant un profil de ton choix dessus.
c'est un escalier pour présentation 3D presque le même modèle que celui sur la photo -->
Pour la fonction dont tu parles, il faut d'abord faire le garde-corps avec un balayage issu d'une esquisse 3D, puis faire une exstrusion du profil de tes barreaux à partir du centre de chaque marche.
Voir ce lien : http://www.youtube.com/watch?v=VHRmKRkauTM
Ou l'aide :
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/t_Creating_a_Sweep.htm
Tu peux tenter une répétition pour les marches où la distance est égale (à partir de la 7ème jusqu'à la dernière), en prenant soin de commencer ton barreau depuis le garde corps et en utilisant la courbe du garde corps comme courbe pour la répétition :
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_PATTERN_BY_CURVE.htm
Dessine ton hélice et tes parties droites , tu convertis tout en esquisse ( dans la même esquisse 3 D ) et tu mets du tube avec le mécanosoudé !
En gros, tu peux voir que tu as 4-5 réponses identiques.
Donc à mon avis, c'est la bonne solution :p
Courage !
Le problème c'est que je n'utilise casiment jamais la fonction Hélice et spirale ainsi que constructions soudées :/
(Je vous partage le .STEP)
assemblage_escalier.step
Un exemple pour t'aider ! Avec ça t'à de quoi démarrer !!!! Format SW2013 !
sw_01.sldprt
ton fichier a du mal a etre telechargé ?
Quand je crée une fonction courbe Hélice et spirale sa me donne ce résultat.
Est-il possible de choisir le passage de l'hélice (une fois les esquisses tracées sur chaque pieds du garde-corps de passer au centre de ceux-ci) jusqu'au sommet ?
C'est le plan de départ de ton hélice qui va changer à ce moment là , à toi de le créer au bon endroit . l'angle de départ est aussi important !
Ok, je vous remercie pour vos aides :)
:D Génial Merci
La classe !!! ^^
