Garder la vue affichée à l'écran
J'ai souvent besoin de mémoriser une vue d'un mécanisme.
Pour ce faire actuellement, ce que je fais est que je crée un repère que je positionne comme je désire par exemple avec les 3 angles d'euler puis je me place dans ce repère pour sélectionner la vue que je désire.
Mais, j'aimerais arriver directement la vue que j'ai à l'écran. Est-ce que celà est possible de garder en mémoire la vue que l'on a à l'écran ou créer un plan qui soit directement parallère à l'écran de sorte que l'on puisse retrouver rapidement la vue qu'il nous apparait à l'écran ?
Celà me serait pratique car sinon avec ma technique je passe bcp de temps à changer pas à pas les valeurs des angles qui positionne mon repère pour arriver à retrouver une vue qui m'interesse.
L'objectif serait d'utiliser la souris pour mettre le mécanisme dans une orientation choisie puis de pouvoir directement sauvegarder facilement cette orientation.
Merci d'avance pour votre aide.
J'espère que vous m'aurez compris....
il faut créer une camera.
et ensuite, peux-tu m'en dire un peu plus sur la méthode à appliquer ?
Merci d'avance pour ton aide.
il n'y a pas grand chose a dire de plus,
tu ajoute une vue nommée (appelée parfois caméra)
pour revenir a  cette vue, tu reviens au même endroit, tu sélectionnes ta vue nommée et tu cliques sur appliquer
