Garder les configurations d'assemblage dans une pièce
Bonjour à toutes et à tous,
J'essaye aujourd'hui de générer une pièce à partir d'un assemblage composé de 2 configurations.
Chaque configuration correspond à des états supprimés ou inversement permettant d'avoir plusieurs positions du composant.
Maintenant j'aimerais transformer cet assemblage en pièce et garder les configurations (position grace aux état supprimé).
Quelqu'un aurait une piste sur cette question ?
Merci beaucoup!
Je suis sous SW2014.
Salut,
Ce sont des états d'affichage ?
Si c'est le cas, je crois que ce n'est pas possible, il faut créer des configurations en modifiant les pièces et fonction dans chaque configuration.
Bonjour, non c'est des suppresions dans l'arbre de création.
Et si vous faites enregistrer sous et là vous sélectionnez pièce???
Je vais avoir 2 pièces au final. Je cherche à avoir 1 seule pièce mais avec 2 configurations, qui sont présente dans l'assemblage original.
A priori ça n'est pas possible :
https://forum.solidworks.com/thread/87047
Regardez voir si c'est ça que vous voulez faire.
http://help.solidworks.com/2011/French/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assembly2/Creating_a_Joined_Part.htm?id=80d84e50d2da435d84b8ba2d82e474f3
Comme ça c'est plus parlant...
joindre.docx
