Générer automatiquement pdf et dwg
Existe t'il un moyen de générer automatiquement des fichier PDF et DWG à partir de la mise en plan?
Je m'explique, a l'heure actuelle, pour enregistrer les fichiers en DWG je fais un enrgistrer sous et je passe par PDF créator pour obtenir un fichier PDF.
Néanmoins cette démarche prend trop de temps, j'aimerai savoir si il est possible d'avoir un bouton (ou quelque chose dans le genre) qui enrgistrerait (dans la dossier souhaiter) la mise en plan en format dwg et pdf. il peut aussi y avoir 2 commandes, une pour le PDF et une pour le DWG)
3 possibilités:
  • il existe des boutons macros  depuis SolidWorks qui peuvent te faire cela en semi automatique, c'est à dire qu'a chque action sur ce bonton la macro te crée la PDF ou le DWG ou les 2 en même temps.. (tu trouveras des macros facilement sur ce forum)
  • Sinon si tu as les utilitaires Axemble (Batchconverter ou Intégration), tu peux convertir en masse sur série de mise en plan dans le format que tu souhaite et dans le répertoire que tu souhaite.
  • Si tu as le complément EPDM (Gestion de donnée technique) avec SolidWorks, si tu as bien parémétré ton Workflow, via un dispatch tu peux en automatique faire ce que tu veux.
Salut  @ Cyprien
voir ce lien
http://forum.solidagora.com/topic1758-40.html
Sinon il y a les macro mais ça c est le point fort de @PL
J'ai oublé de préciser une petite chose, je suis sous inventor 2009, et je ne sais pas utiliser les macro ...
J'peux pas t'aider alors... je ne connais pas INVENTOR !!!!!!!!!!
Inventor..... bon bas désolé
Bon bah je continue a checher de mon coté. merci quand même :-).
A part te créer une macro ou trouver un utilitaire ...
Je me souviens que lors de mon utilisation d'inventor, il y avait un utilitaire pour faire ça. Après, faut être pret à débourser :s (genre le lien suivant. Mais il en existe une floppé d'autre qui conviendront surement mieux http://www.hurni.ch/ph-inventools.html)
J'ai fais une petite macro pour mettre " BON POUR FAB" ou "BON POUR DEVIS" sur mes plans,
enregistrer en DXF ou PDF et possibilité d'imprimer ou non .
Super pratique pour économiser du temps !!!
dxf_v2.swp
Voilà un tutoriel assez simple a priorio pour créer une macro VBA :
http://autodeskmfg.typepad.com/blog/2012/01/using-inventor-ilogic-to-save-multipl-formats.html
Ou une macro complète ici :
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/ilogic-macro-for-exporting-idw-dwg-inventor-drawings-to-dxf-tip9561
Ou plus d'informations ici :
http://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2009/01/translating-files-with-the-api.html
Merci pour toutre ces réponse :-).
@ David be3 : je n'arrive pas à ouvrir le format que tu m'a envoyé.
Les réponse que vous m'avez fourni (merci encore) ont confimé mes doutes. A savoir que ce que je demande me semble être impossible sur inventor 2009 (les utilitaires étant compatible à partir de la 2011 et les macro ilogic ayant été intégré a partir de la 2011 aussi).
Personellement j'aurai tendance à préféré la solution des utilitaires. (rapport au faite que les macro , la programation, c'est pas mon truc). Mais est ce que mon patron sera près a payé (en plus de la mise à jour logiciel qui sera necessaire ...) ^^.
En tout cas merci à vous pour ces réponse (encore une fois, jamais 2 sans 3) et bonne continuation a vous tous
