Voila je cherche un moyen de de déplier des tubes cintrés (quelque soit la section) mais pour l'instant je cherche.
Attention je ne cherche pas à faire une mise à plat d'un tube comme cela à déjà été demandé.
Mon intérêt est de définir des longueurs de tubes développées avant cintrage(s).
Aujourd'hui pour m'en approcher, j'additionne les parties linéaires et les longueurs d'arc mais sur de fortes épaisseurs ou sur un tube avec de multiples cintrages, cette approximation de développée est loin de la vérité.
@ Tomalam : merci c'est interessant ce site je vais éplucher un peu ça mais j'ai peur que les méthodes de calculs soient les mêmes que celles que je fais en additionnant manuellement les différents segment de la ligne neutre du tube. Mais par expérience, entre ce que je calcule et ce que je réalise en atelier il y a une différence et je n'arrive pas à la quantifier.
Ce sont des cintrages en 3D ou c'est toujours du 2D ? Si c'est du 2D, vous pourriez réutiliser l'esquisse du balayage pour "l'extruder" en tôle pliée et y appliquer des paramètres de pertes au pli issu de votre expérience. Vous obtiendrez ainsi facilement votre déplié.
Pas sur d'être clair ! Et si c'est du cintrage 3D, oubliez !
@Frédéric, par contre, il est mesuré la longueur de fibre neutre. Je ne vois pas de moyen de prendre en compte une "perte au cintrage". Il y a cette possibilité sur SW14 ?
@ Benoit.LF : étant donné que j'utilise des tables de zones de pliages personnalisées, votre idée me semble être tés interessante et certainement au plus juste pour moi (je n'y avais pas pensé). Cependant pour un assemblage comprenant beaucoup de tubes différents, cela représente une grosse charge de travail à chaque tube.
Bonjour oui beaucoup de boulot je n'ai pas l'expérience de programmation mais déjà passé voir nos machine Bihler en réalité le fil avance et est conformé par l’outillage.
