Générer un PDF 3D
J'ai besoin de faire des PDF 3D de mes assemblages Solidworks 2017. Par contre, il ne faut pas que les utilisateurs du PDF puissent avoir accés aux détails des pièces, ni même aux pièces intérieures du produit.
En gros, nous aimerions qu'ils puissent faire bouger l'assemblage pour voir le design du produit.
Je n'ai pas trouvé d'option sur solidworks lors de la génération d'un pdf 3D pour n'avoir que l'enveloppe extérieure. Avez-vous une solution ?
Merci.
Moi j'enregistrerai d'abord l'assemblage en pièce (sldprt) puis ferai un step pour être sûr que tout ai bien disparu.
Je créerai ensuite le PDF 3D à partir de ce step.
Pas sûr que le step soit vraiment nécessaire mais ça ne coute rien :)
bonjour, comme dit Ludo, nous ne pouvons passer d'un fichier au pdf directement car on garde toutes les pièces. il faut d'abord alléger l'ensemble puis faire le PDF.
Créer un SpeedPak pour un assemblage
Dans un fichier d'assemblage, vous pouvez dériver une configuration SpeedPak d'une configuration existante.
Pour créer un SpeedPak:
  1. Dans l'onglet ConfigurationManager , sous Configurations, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une configuration existante et sélectionnez Ajouter SpeedPak.
  2. Dans le PropertyManager:
    1. Sélectionnez les faces et les corps qui doivent être sélectionnables dans la configuration SpeedPack.
      Vous pouvez utiliser Ajout rapide pour n'inclure que les corps extérieurs, sélectionner par vue, ou sélectionner plus ou moins de composants.
    2. Vous pouvez aussi sélectionner Supprimer la géométrie en filigrane pour cacher toutes les autres faces, ce qui améliore les performances encore davantage.
    3. Cliquez sur .
    Une configuration SpeedPak configuration est créé en tant qu'enfant de la configuration d'origine. Elle est identifiée par  dans le ConfigurationManager et _speedpak est ajouté à son nom.
    Aucune composant n'apparaît dans l'arbre de création FeatureManager. L'icône d'assemblage  en haut de l'arbre indique que la configuration active est une configuration SpeedPak.
    Dans la zone graphique, lorsque vous déplacez le pointeur au-dessus d'un assemblage, seules les faces et les corps sélectionnés pour le SpeedPak sont visibles et peuvent être sélectionnés dans la région qui entoure le pointeur.
    Pour voir ce comportement, assurez-vous que le pilote de votre carte graphique est à jour. Voir http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html.
    Assemblage sans pointeur
    Pointeur au-dessus de l'assemblage. Remarquez que beaucoup des composants internes ne sont plus visibles puisqu'ils n’étaient pas inclus dans la configuration SpeedPak.
Créer un SpeedPak à partir d'un assemblage parent
Vous pouvez créer des configurations SpeedPak pour les sous-assemblages issus d'un assemblage parent. Vous pouvez choisir d'inclure uniquement les graphiques ou les faces contraintes, les arêtes et les points en tant que géométrie résolue.
  1. Dans un assemblage, sélectionnez un ou plusieurs sous-assemblages.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Options SpeedPak.
  3. Cliquez sur l'une des options suivantes:
A tester mais je pense que la fonction defeature est la plus adapté pour masquer des composants internes avant de générer un PDF 3D.
voir cet exellent sujet
Echange de fichiers 3D exploitables, mais "protégés"
http://forum.solidagora.com/topic1796.html
5 « J'aime »
@GT22 il me semble toutefois que les speedak ne sont pas compatible avec les pdf 3D, et vu qu'au final c'est le format souhaité, pas dit que le speedpak soit adapté ici!
Cdt
Merci pour toutes vos réponses...
J'ai besoin d'un pdf 3D pour le mettre sur le site internet de la société. Le but étant que les clients puissent visualiser en 3D nos produits. Mais nous ne voulons pas qu'ils aient accés à toutes les pièces.
C'est dommage de voir que nous ne pouvons pas le faire d'une façon simple... Je vais essayer d'enregistrer mon assemblage en pièce avant de faire l'enregistrement en pdf.
Si vous avez une autre solution, je suis preneuse.
voir ce lien
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-questions/utilisation-du-speedpack-pour-la-protection-des-donnees-t10523.html
j'ai peut-etre trouvé la solution :wink:
tu pars de ton assemblage complet
tu enregistres en fichier "sldprt" avec l'option "uniquement faces extérieures"
de ce fichier "sldprt" tu l'enregistre sous le format "vrml" (voir les options ... je ne ais pas si ça change grand chose)
tu ré-importe ce fichier "vrml" en fichier "sldprt"
tu as maintenant une représentation graphique de ton assemblage de départ, mais dont les faces ne sont absolument pas cliquables :lol: (donc tu ne peut pas les sélectionner pour les épaissir, tune peux pas les mesurer ... :wink: )
(gros) incovénients :
- tu ne peux pas couper à travers :|
- pour le positionner, tu doit uniquement te servir de l'origine ... puisque tu ne peux pas selectionner de face pour prendre appuis
j'ai fait le test, ça peut-etre une solution :wink:
Si vous avez un abonnement myCADservices Premium, vous pouvez utiliser myProduct pour publier votre modèle 3D sur votre site web très facilement en récupérant le lien HTML généré.
Vous pouvez publier un modèle sans aucune interaction possible sinon faire tourner, translater ou zoomer le modèle 3D
Et avec un eDrawing plutôt qu'un pdf 3 D? cela n'irait pas?
Sinon, en enregistrant au préalable l'assemblage en pièce.
Il y a un tuto actuellement sur MyCAD:
https://www.my-cad.fr/fusionner-un-assemblage-solidworks-en-une-piece/?utm_source=tous-nos-emailings&utm_medium=email&utm_campaign=NL_actus_CAO
Au chapitre 3 de ce tuto, il y a aussi l'idée d'exporter l'ensemble qui me semble pas mal.
gt22 > Je tenterais l'enregistrement en pièce pour faire ensuite un pdf 3D.
acombier > Nous ne souhaitons pas passer par un lien externe pour mettre sur le site internet donc ce n'est pas une solution envisageable pour nous.
alain.ERP > J'ai vu sur des forums que eDrawing n'était compatible qu'avec internet explorer... Nous ne souhaitons pas imposer aux clients d'utiliser un navigateur spécifique.
Par contre le chapitre 3 du tuto est trés intéressante et j'essayerais de faire la manipulation.
Suite à plusieurs essais, je n'ai pas réussi à avoir un PDF 3D avec une seule pièce...
La solution la plus rapide, à mon avis, est de supprimer les pièces que nous ne voyons pas. Nous gardons donc juste les pièces formant l'enveloppe du produit. Et ensuite, faire son PDF 3D. Nous avons toujours accés aux mesures mais les utilisateurs ne peuvent pas voir comment est conçu l'intérieur du produit.
Je trouve dommage qu'il n'y ai pas une option lors de l'enregistrement pour n'afficher que l'enveloppe du produit. Et aussi dommage que nous ne puissons pas bloquer la fonction de mesure sur adobe...
alain.ERP > Je pense que la solution de transformer l'assemblage en pièce puis de combiner les corps est la meilleure... Par contre, ça fait beaucoup de travail préparatoire... En effet, après plusieurs essais pour avoir une pièce convenable, j'ai du supprimer toutes les pièces qui ne formaient pas l'enveloppe du produit pour enregistrer en gardant tous les composants. Mais ensuite j'ai été dans l'impossibilité de combiner les corps... Donc l'enregistrement en PDF revenait au même qu'avec l'assemblage.
