Gestion Contact et gravité dans une animation
Je viens de réaliser un trieur de balles, avec 3 Ø différents et une goulotte dans laquelle passent ces balles, je souhaite faire une animation pour que ces dernières arrivent dans 3 caisses différentes.
Mon souci c'est que dans la configuration de l'animation, je sélectionne l'ensemble des pièces avec l'icone contact et j'ajoute une gravité, mais mes balles tombent sans se toucher la goulotte.
Si vous avez un conseil, là ça m'agace un peu je l'admets.
Le premier conseil dans ce genre de problème est d'augmenter le nombre de pas de l'animation.
Il est par défaut à 25; le mettre à au moins 100.
ok merci, mais cela va t'il résoudre mon souci de contact?
et surtout où je trouve le réglage du pas?
Pour pouvoir gérer les contacts correctement, il faut au préalable être sur le Complément MOTION "Analyse de Mouvement".
Pour régler le pas de l'étude, il faut aller dans "les propriétés de l'étude du mouvement" et augmente le pas à au moins 100 au lieu de 25
Super merci je vais regarder cela à tête reposée
