J'ai un Assemblage Catia, composé de sous-ensembles. Chaque sous-ensemble contient ses propres contraintes d'assemblage, liaisons cinématiques et Mécanisme l'animant.
Question : dans l'assemblage principal, quel outil permettrait se simuler tous les mécanismes simultanément ou séquentiellement ? On a testé la fonction Import de sous-mécanismes, mais seules les liaisons pilotées s'animent.
Merci de votre aide, cdlt
C'est une question pour le spécialiste @franck.ceroux
Je commence à m'interesser depuis un petit moment à la simulation de mécanismes sous CATIA. Ta question m'interesse donc fortement. Par contre, je ne comprends pas bien ta question. Peux-tu préciser ta question ?
1) Est-ce que tu souhaites animer ton mécanisme dans ASSEMBLY ou DMU Kinematics ?
2) As-tu des contraintes d'assemblage pour l'assemblage principal entre les sous-assemblages ?
puis d'autres contraintes d'assemblages pour chacun des parts de tes sous-assemblages?
3) Est-ce que ton mécanisme comporte des boucles cinématiques ? Si oui, il faudra piloter le bon nombre de degrés de libertés du système. Par exemple, pour un système Bielle-manivelle, il n'y aura qu'un seul ddl à piloter.
A bientôt
Oui, l'animation est DMU Kinematics et je souhaite la réaliser au niveau de l'assemblage principal.
Oui, l'assemblage prinicpal comporte des contraintes entre les sous-ensembles
Enfin, au niveau de chaque sous-ensemble, j'ai un Mécanisme piloté (DDL=0).
L'idée est donc de créer une liaison entre les sous-ensembles et pilotée, avec l'animation simultanée des mécanismes des sous-ensembles
Bonjour désolé mais je n'ai pas la licence KIN (DMU kinematics).
si tu ne trouve pas d'aide ici peux etre de ce coté la
http://catiav5.forumactif.org/search?search_keywords=kinematics
Je ne suis pas sur que l'on puisse avoir 2 niveaux de mécanismes simulés avec DMU Kinematics.
D'ailleurs, dans DMU Kinematics, toutes les liaisons cinématiques que l'on crée se trouvent au même niveau dans l'arbre au niveau du mécanisme.
Sinon, avec un système à 0 ddl avec les commandes est ce qu'il faut avant de démarrer une simulation.
Désolé de ne pas plus t'aider. Peut-être que la solution serait de passer à un outil plus puissant (tjs avec CATIA) à savoir LMS Virtual Lab. Mais, il faut encore avoir la licence mais aussi le prendre en main ce qui est loin d'être évident...
A mince,
Si Franck Ceroux sèche, cela va être compliqué.
Avis à son employeur: il faut qu'il est la licence KIN (DMU kinematics) la licence KIN (DMU kinematics)!
