Gestion des tailles de taraudage dans l'assistant SW2017
@patrick.rousere :  il ne faut pas forcément vous limiter à ces 2 normes.
Selon ce que vous cherchez, il ne faut pas hésiter à fouiner dans les autres. Par exemple, les filetages électriques ou de tubes (les gaz/npt et autres).
Personnellement, je cherche d'abord dans l'ISO, qui est censée être la norme internationale.
@Tous : Il est vrai que normalement, il n'est pas nécessaire de préciser le pas quand il s'agit du pas normal mais certains clients préfèrent que le pas soit indiquer systématiquement pour éviter les risques d'oublis ou de problème d'impression;
Pour information :
- A priori il faut bien avoir un poste ayant Toolbox complet pour pouvoir faire de la configuration du fichier des taraudages (merci SW...)
- Attention aux pas des filetages métriques en normes ISO et DIN dans Solidworks : SW n'a pas été foutu en 20 ans de recopier les normes européennes correctement. donc sur certains filetages sans détail de pas, le pas utilisé par SW n'est pas le pas standard de la norme. La majorité s'en fout un peu car ce problème n'est que sur des filetages assez gros : M33 (dessiné en 2 au lieu de 3.5) , M39 (dessiné en 2 au lieu de 4), M45 (dessiné en 1.5 au lieu de 4.5) et M60 (dessiné en 1.5 au lieu de 5.5). Si vous ne corrigez pas la table de taraudage, vous risquez de vous trouver avec un avant trou percé beaucoup trop gros (et donc d'avoir un filet qui s'arrache). (il y a foule de SPR à ce sujet)
