Jak wskazuje tytuł, szukam sprawdzenia wymiaru szkicu części w tabeli rodziny złożenia.
Moim celem jest posiadanie zespołu, w którym kontroluję wymiary moich części.
Przykładem może być śruba i nakrętka oraz kontrolowanie grubości mojej nakrętki w moim zestawie (śruba + nakrętka), pozwalając użytkownikowi wprowadzić żądaną wartość.
Najprostszym sposobem jest utworzenie konfiguracji na poziomie części i zarządzanie konfiguracją, która jest używana na poziomie zespołu. Aby sprawdzić, czy chcesz użyć rodziny części, dobrze jest upewnić się, że istnieje wiele możliwych wartości, a tym samym konfiguracji.
masz tylko jedną stronę do zarządzania czy kilka?osobiście pracuję w sejfach i w każdej kategorii sejfów mam standardowe wymiary i mogę je również wykonać na zamówienie, aby uprościć rzecz, tworzę 1 skrzynię, a następnie konfiguruję ją za pomocą driveworks Xpress, ponieważ zarządzam żądanymi wymiarami (dla mnie wysokość, szerokość, głębokość), a pozostałe części są modyfikowane w zależności od tego, o co zapytam
Mam multum możliwych wartości, więc w zasadzie każdy milimetr...
Dlatego nie chciałem przechodzić przez tabelę rodzinną, w której musiałbym utworzyć tyle wierszy, ile jest przypadków i utworzyć linki do każdego z nich. Mam to do powtórzenia z kilkoma kawałkami.
Myślałem też o umieszczeniu planu w moim zespole kontrolowanym przez mój stół rodzinny i łączę ten plan z moim kawałkiem, aby ewoluował zgodnie z pozycją planu... Nie mogę wymyślić prostszego rozwiązania.
Myślę, że dla Ciebie najprostszym sposobem byłoby skorzystanie z DriveWorks, ponieważ możesz zarządzać wymiarami dzięki cyfrowemu polu tekstowemu (do modyfikacji wymiarów), a rysunki są generowane zgodnie ze zmodyfikowanymi wymiarami.
W przeciwnym razie można edytować część w zespole i użyć odniesień zewnętrznych. Tak więc, gdy zmieniamy wymiar w zespole, zmienia się wymiar w części. I może to być wymiar szkicu, jeśli nie jest to rzeczywisty wymiar złożenia.
Ostatecznie zdecydowałem się na plan, w którym zmieniam położenie dzięki tabeli rodzinnej i łączę wartość wymiaru mojego kawałka z wymiarem planu. Ta funkcja pozwala mi również na uwzględnianie i wykluczanie komponentów z określonego położenia płaszczyzny z równaniami.
Rzeczywiście, nie sądzę, że można umieszczać równania w tabeli rodziny lub trzeba tworzyć kilka konfiguracji odpowiadających każdemu przypadkowi, a mam ich zbyt wiele do zarządzania.
I modyfikując ten wymiar za pomocą niestandardowej właściwości, używam go do modeli części i złożeń, działa idealnie, z formularzem właściwości jest świetny.
