Gestion grand ensemble
Je ne me souviens plus quelle est la fonction qui permet de transformer un assemblage en pièce vide (coque) pour l'intégrer dans des gros assemblages en vue d'implantation 3D.
Bonjour, un sldprt avec option face extérieure fait ce que tu demande.
La fonction "defeature", et les configuration "speed pack" peuvent être utiles
(Avec avantages et inconvénients ! )
Bonjour;
Si vous voulez du Volumique, l'option de conversion (enregistrer sous) d'un assemblage en pièce en ne conservant que les Corps externes à disparue sur la version 2020.
Reste les propositions de Lynk mais un assemblage sauvegardé en Surfacique risque d'être plus lourd à manipuler de du Volumique.
Sinon si vous êtes aventureux (aventureuse) vous pouvez regarder les nouvelles options d' enregistrement d'un SLDASM vers un SLDPRT mais ces dernieres ne sont plus basées sur la "visibilité externe" des corps à conserver mais plutôt sur leurs géometries...
L'accès à ces réglage est possible directement depuis les options générales de Solidworks ou directement dans le fenêtre de sauvegarde (Enregistrer sous + choix du type de document).
