Graphe de force vide
On a investi dans uen license premium de SW et j'essaie de me servir de Motion.
J'arrive à le faire bouger mais j'aimerai avoir la valeur de l'effort de serrage et je sèche.
J'ai créé un graphe avec les paramètres suivants :
Et le graphe ne s'affiche pas.
Si je met une pièce, le système ne peux plus fonctionner...
QQun a-t-il déjà fait ce genre de simulation ? Où est mon erreur (si erreur il y a) ? Comment modéliser une pièce qui ne bloque pas le mouvement (c'est un système de sertissage, donc déformation plastique de la pièce) ?
Salut,
Tu as déjà regardé le tutoriels dispo sur Youtube ?
https://www.youtube.com/watch?v=eJ5oQGPp3zI
https://www.youtube.com/watch?v=Q0jeETCfZDw
Tu cliques bien sur calculer ? Voir l'aide :
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/motionstudies/t_results_forces_Plotting_Rotary_Motor_Torques.htm
J'ai déjà un ce problème que j'utilise un double écran et que je reviens en mono écran, la fenêtre du graphe disparait car elle a été la fois d'avant placé sur le deuxième écran.
Solution jouer sur l'affichage simple-double écran.
