Gravure automatique sur Tube Carré
Bonjour a tous !
Je suis sur SolidWorks 2019, et dans le cadre de la conception d'un porte pistolet de peinture, je suis partie sur une architecture en tube carré.
Afin d'effectué des réglages de positionnement, les tubes sont gravé au laser tous les 5mm.
Aujourd'hui les collègues trace leur tube "a l'ancienne" sans se servir des profil de mécano soudé. Puis insert le texte en esquisse deux fois quand la graduation par du centre du tube.
J'ai décidé de moderniser un peu ça, en commençant déjà par crée les modelés de profilé pour une utilisation a travers la fonction mécano soudé.
Maintenant, j'aimerais que la gravure se fasse en fonction de ma longueur.
Je vous ai mis un exemple de ce qui se fait aujourd'hui, c'est assez long et fastidieux.
Si vous avez des idées je suis preneur !
fmb-v1-tube_30x30.sldprt
pourriez-vous mettre un imprim écran car nous n'avons pas tous la même version (201 pour moi).
Voici
SI j'ai bien compris le principe, le gravage suivra d'après le longueur du tube? Pourquoi ne pas faire l'inverse!
Vous faite un tube de Lg 3000 avec le gravage puis vous faites un enlèvement de matière symétrique de chaque côté que vous cotez entre pour contrôler la longueur en partant du milieu (point 0) et ainsi vous travaillez avec une pièce mais différentes configuration selon votre besoin.
Oui du coup en suivant cette idée, je peux crée un 3D paramètré en longueur.
Je partage mon modèle dé que je l'ai fini
Oui tout à fait il n'y aura qu'un gravage sur tout le tube et gravage apparaîtra en fonction de l'enlèvement de matière.
Comme promis, voici le modèle
tube_grave.prtdot
et le formulaire
modele_tube_grave.prtprp
