Depuis ce matin, après une petite semaine de congé, je me replonge dans Solidworks... J'ouvre l'assemblage sur lequel je travaille actuellement, comme d'habitude, je créé une coupe, comme d'habitude (je travaille sur un bâtiment assez complexe), et là, le chargement prends pas moins de 5 minutes... Pour finir en bug logiciel... "Solidworks ne réponds pas, tralalala" .
Agacé, car après les vacances, le retard dans le travail arrive, je redémarre le pc, j'essaye d'ouvrir mon assemblage de toute les façons possibles, allégé, gestion des grandes conceptions, assemblage complexe... Rien n'y fait. En gros, j'ai passé ma journée à tenter des manips infructueuses, à perdre mon temps et à rager sur le logiciel... Sympa comme retour ;)
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Et si oui, à quoi c'était dû? Comment avez-vous résolu le problème?
Avez-vous une solution pour "voir" ce qui bloque? Un ordinateur jeté du deuxième étage marche-t-il mieux qu'avant? ;)
Un ordinateur jeté par la fenêtr ene marche pas mieux mais fait un bien fou !!!
Ce problème je l'ai encore eu la semaine dernière sur un assemblage un peu plus modeste ( une cinquentaine de pîèces ) J'ai réouvert une à une les pièces de l'assemblage et ré-éditer les dernières fonction ! J'en ai déduit qu'il s'agissait d'un perçage dans une tôlerie qui m'empechait d'ouvrir mon assemblage entier ! A essayer malégré ton nombre de pièces important !!!!
Ce coup ci, gt22, ce n'est pas un problème de place parceque, exceptionnellement, j'ai demandé un accès plus large à cause du fait que je ne peut plus bosser sur cet assemblage, on m'a autorisé à stocker les fichiers sur mon pc et on m'a libéré de l'espace pour travailler. Je ne bosse plus sur le réseau depuis que ça buggue !!
Personne d'autre que moi ne sais se servir de SW à mon boulot, donc pas de branque en vue ;) Je n'ai aucune visserie ni autre pièces qui ne me servent pas, j'ai seulement des dalles béton, des poteaux bétons et de la charpente métalique, donc rien de très très lourd ou complexe.
Après, le bâtiment qui bug est un import, mon client me l'a envoyé depuis Autodesk Revit en format .ifc donc je ne peut pas rééditer les fonctions et il n'y a aucuns bugs dans son bâtiment (d'après SW, du moins...). Du coup, je n'ai aucune contraintes, j'ai juste ouvert l'assemblage et je l'ai directement fixé pour éviter les fausses manips (lors de l'ouverture, il n'y avais aucune contraintes, l'assemblage "flottait").
J'essaye actuellement de réimporter mon assemblage et je suis en train de me poser una autre question : Lorsque je converti mon assemblage, j'ai coché l'option qui permets de définir mon modèle de pièces et d'assemblage à la conversion et j'ai choisi de smodèles personnalisés, est-ce qu'une option cochés dans mes options de documents peut faire ramer mon assemblage ??
PS : l'assemblage est fluide lorsque je navigue dedans, c'est vraiment lorsque je lui applique une coupe ou une mesure que le logiciel ne suit plus...
Edit : ha oui, et mon pilote carte graphique est à jour et j'ai essayé plusieurs fois en supprimant tout ce qui tourne en tache de fond ... Rien n'y change
Pardon, j'ai demandé l'assistance Axemble qui a pris mon pc en main, le problème dure un peu trop :s
C'est bien mon import Revit que je doit convertir, mon client me l'envoie en .ifc, d'habitude, aucun soucis mais là...
Axemble me dit que ce n'est pas un pb graphique (j'ai la mème carte graphique qu'ils utilisent eux mème) mais un pb de format d'import, le .ifc me sort trop de surfaces non fermées, non résolues... Voire des faces non conformes. Une poutrelle UPN se retrouve avec environ 60 faces qui la compose...
On m'a conseillé d'enregistrer tout mes sous ensembles en pièces, si ça continue, les enregistrer en parasolid / IGES et de les réimporter et si à la fin de la journée je n'y arrive toujours pas, je mennerai un assault sur mon client pour lui demander d'autres formats ;p
Je croise les doigts et je vous tiendrai au courant des évolutions ;)
Merci pour vos réponses rapides !!
Cdt,
Joss
PS : mon pc a assez flemmardé la semaine dernière, plus de congés pour bibi avant six mois !! ;)
Juste une petite précision (et c'est juste une précision, mais peut-être le savez-vous déjà :) ), les arêtes bleues (selon le paramétrage des couleurs SW de base) indiquent avant tout qu'elles appartiennent à un corps surfacique. Et pas forcément un corps surfacique avec défauts. Ca peut être volontaire de n'avoir que des surfaces !
Mais c'est sûr que dans votre cas et sur un tel fichier tout en surfacique ça pose des problèmes.
Je précise donc juste ça parce que quelques fois il est intéressant de travailler avec des surfaces. Mais dans votre cas c'est forcément une contrainte.
Ci-joint un imprim'écran montrant une simple surface avec ses arêtes bleues et sans défaut, pour info.
Haaaaaa, merci, j'ai du mal comprendre quelque chose, je comprends mieux mon bug car découper (avec une coupe) un corps avec un bug, ça ne m'avais jamais posé problème auparavant.
Par contre, si c'est du surfacique, je comprends mieux pourquoi Solidworks se constipe lorsque je fait une coupe !
