Lorsque vous insérez des plis, le logiciel ajoute automatiquement des coupes de grugeage aux endroits nécessaires si vous sélectionnez Grugeage automatique. Le logiciel SolidWorks supporte les types de grugeages suivants:
Rectangulaire
Déchirure
Arrondi
Si vous souhaitez ajouter automatiquement des grugeages du type Rectangulaire ou Arrondi, vous devez spécifiez le Ratio de grugeage.
Les grugeages en déchirure représentent la taille minimale requise pour insérer le pli et aplatir la pièce. Vous pouvez sélectionner Découpe ou Prolonger.
Ratio de grugeage
La distance d représente la largeur de la coupe de grugeage Rectangulaire ou Arrondi et la profondeur suivant laquelle la coupe de grugeage Rectangulaire ou Arrondi s'étend au-delà de la zone de pli. La distance d est déterminée par l'équation suivante:
d = (ratio de grugeage) * (épaisseur de la pièce)
La région de pliage est représentée par la zone gris foncé dans le schéma.
La valeur du ratio de grugeage doit être comprise entre 0.05 et 2.0. Plus la valeur du ratio de grugeage est élevée, plus la taille de la coupe de grugeage, ajoutée automatiquement pendant l'insertion des plis, sera grande.
Merci pour ces réponse, mais je pensais au grugeage des coins d'une pièce pliée.
J'ai trouvé cela dans l'aide (voir pièce jointe), mais il me semblait que sur les versions précédentes (j'utilise la 2012), cela se cochait directement dans la fonction pliage et non en manipulation supplémentaire sur la pièce dépliée.
Je ne comprend pas exactement où est votre problème.
Cela dépend beaucoup de votre méthode de conception.
Par exemple, vous partez d'une tole à plat rectangulaire puis vous créez deux plis à 90° dans un angle, le grugeage se fera que si vous "raccordez" ces 2 plis en utilisant la fonction Coin Fermé.
Par contre si vous partez d'un volume que vous Convertissez en tôle cela est encore différent, ...
Pourriez vous donc nous indiquer votre méthode de conception.
