We hebben lasers die femtoseconde worden genoemd.
de pulsduur is ongeveer 200femto seconde en het vermogen is 20W.
Deze heeft dus een zeer hoog piekvermogen en stelt ons in staat om veel materialen te bewerken. Het is ook mogelijk om saffier te bewerken ... (nou ja, dat is het R&D deel dat meer weet)
Over het algemeen doen we bewerkingen van 20x20 mm of 40x40 mm
We hebben meestal ook een DXF aan het begin en onze graveersoftware doet het arceren. Om dit te doen, moeten we de DXF in onze software openen en moeten we een vlag plaatsen in de letters van een tekst (bijvoorbeeld bijvoorbeeld) die we willen graveren.
Dit is dus onmogelijk om te doen met honderden of zelfs duizenden DXF's.
Bovendien is het op dit moment niet mogelijk om dit met een grote DXF te doen omdat onze software de DXF omzet in een bitmap en als we een afbeelding van 10 mm x 10 mm maken met een arcering van 2 μm, is het veel data omdat we (in principe) elke 2 μm een info hebben
dus we zitten een beetje vast omdat we niet weten hoe we grote DXF's moeten beheren.
Hij is ook in staat om te doen wat "split field" wordt genoemd
Als je bijvoorbeeld een DXF van 50x50 mm hebt, kun je deze verdelen in gebieden van 10x10 mm en een bewerking met overlap uitvoeren.
Ofwel, als de DXF klein genoeg is, kan de software het snijden doen
Anders, als de klant ons gesneden DXF's geeft, kunnen we hetzelfde doen door onszelf in het midden van het gebied van 10 mm x 10 mm te plaatsen (om het eerste gebied te markeren) en vervolgens 10 naar 10 te verplaatsen om de rest van de gebieden te markeren.
We hebben nauwkeurige assen (in het algemeen) op +/-2μm.
als iemand ideeën heeft, ben ik er helemaal voor.
