Mon besoin est de différencier des surfaces avec un motif type hachure (en noir et blanc) sur une vue isométrique d'une mise en plan.
J'ai une solution qui fonctionne, mais très mal sur certaines surfaces..
En gros, j'ajoute des hachures directement sur la vue iso de la mise en plan avec la fonction Insertion>Annotations>Zone Hachurée/Remplir
Voici le résultat obtenu et attendu :
Sauf que j'ai des surfaces où ça passe moins bien...En général, c'est quand la face passe derriere la zone hachurée, voici un exemple :
Pour faire les surfaces en erreur, je passe du temps à redessiner le contour avec les esquisses. Très très très long... Mais c'est la seule solution trouvée à ce jour...
Donc je cherche à trouver une solution plus rapide. Mes axes de recherche:
- Ajouter directement les hachures dans une esquisse 3D dans la .prt -> Ne fonctionne pas
- Ajouter un motif (type damier) dans l'apparence de la .prt -> Ne fonctionne pas car je suis obligé d'utiliser un état d'affichage 'vue ombrée' dans la mise en plan pour faire apparaitre le motif... L'état n'étant plus filaires, de l'ombre est générer et donc la visibilité est mauvaise
Si il était possible de créer un motif dans la .prt et de rendre visible les motifs dans un état d'affichage "lignes cachées supprimées" ce serait top..!
Ah oui, je suis sur SolidWorks 2019.
Merci d'avance pour votre aide
Nicolas
