Hélice conique section variable
Quelle fonction utilisent on pour réaliser une hélice conique à sections variable (voir fichier jpg)
Bonne journée
J'ai trouvé!
Insertion bossage lissage des 2 sections ,puis "paramètres de la ligne construction et sélectionner l'hélice,puis valider!
Effectivement, ne pas confondre ligne de construction et courbe guide ;-)
Bonsoir Max59
Je suis novice sur SolidWorks, qu'appellent ont une courbe de guide??
La courbe qui guide ta fonction (la courbe de l'hélice dans ton cas)
Bonjour M. Skorzewski,
Pour info, une courbe de construction est ce qui pilote la fibre neutre  de vos profils (c'est-à-dire le centre de vos profils). Elle va garder votre section constante tout le long de cette trajectoireDans votre cas le centre de vos cercle.
Une courbe guide pilotera un point donné de votre profil jusqu'au suivant ne respectant que cette trajectoire. Seule les profil de départ et d'arriver seront respecter
A vous de créer vos courbes guide selon votre besoin pour forcer votre volume à avoir la trajectoire que vous voulez selon des points de vos profils. (voir exemples en PJ)
Bonne journée.
exemples.pdf
Merci Monsieur Alves,bonne journée.
