Propeller die evolutionaire kromme volgt
Ik ben op zoek naar een propeller te maken die een evolutionaire curve volgt, ik ben erin geslaagd om iets te traceren via bochten in een 3D-schets, maar het is een hack en als ik beter kijk, kwam het niet boven, ik denk dat er een betere methode is
Bij voorbaat dank.
1124_fourreau_desiccant.sldprt
Wat is het probleem? Alles lijkt in orde in uw dossier?
voor de spoel is de 3D-schets de walkthrough, lijkt het mij
Heb je deze tutorial bekeken?
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-courbes-solidworks
Waar zit het probleem in je ontwerp?
Idealiter zou ik mijn inlaat - uitlaatdiameter willen vergroten en alles een beetje gladstrijken
d.w.z. de diameter tussen en uit vergroten en het geheel gladstrijken?
Wilt u de diameter van uw spoel vergroten?
Verhoog de input van waar naar waar?
En waarom dit niets verandert aan het verlies van lading
Je hebt op de een of andere manier een limiet via je pin op het hoogste punt
Bewerk de 3Dsketh6-schets, je zult zien dat ik een deel van het profiel heb dat niet erg glad is, zelfs als ik het het beste heb gedaan.
Ik heb een ingangsuitgang van Ø10 en ik had graag naar 11 willen gaan en daar... het is het drama ;-(
In ieder geval bedankt voor je antwoorden en de tutorial die ik niet wist over samengestelde curven en ik denk dat het de oplossing kan zijn
Ja, er zijn grenzen aan het buigen
in oppervlakte gaat het beter
Dan moet je dikker worden
Als je dan naar een extra diameter wilt gaan, verplaats dan je hartafstand een beetje om te zien
 Het is aan jou om te testen en te zien waar de grenzen liggen
In ieder geval heel erg bedankt
Mijn methode was niet zo slecht
Ik doe het met  je info ;-)
Hmmm, dit eerste beeld doet me aan iets denken...
Oké, ik ga uit
