Help! problème sur la mécanique des fluides à résoudre
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème de logique des systèmes mécaniques de fluide:
Un brûleur à mazout reçoit, via un ascenseur à huile, l'huile d'un réservoir à huile de 3L.
L'ascenseur à huile utilise une pompe pour stocker une quantité d'huile dans le réservoir de 3L. La pompe dans l'ascenseur à huile puise 0,1L/sec jusqu'à ce que son réservoir est plein. Le brûleur à mazout est allumé pendant environ 10H/jour.
Combien de temps durerait le réservoir à huile plein?
A) 100jours B) 150 jours C) 200 jours D 250jours E) 300jours
Merci de m'expliquer comment on trouve la bonne réponse....
Il te manque une donne quel est la conso en huile du bruleur/heures
ou sa puissance
donc on résume une pompe à huile qui alimente un réservoir débit 0.1 L /s donc 360 l/heure
ton réservoir à un volume de 3 l
temps de remplissage  de 0 à 100%
360/3 = 120° heure donc 30 s
une chose que je ne comprends pas tu parle de bruleur fuel et huile ?
jamais entendu parlé ;-)
soit c'est un fod ou un bruleur a huile
quel est sa conso en huile ?
