Highlight modifications dans la mise en plan
On m'a parlé d'une fonction qui permettrait d'highlight les modifications apportées à une pièces en fonction des versions lors de la mise en plan. Par exemple une longueur qui augmente sur une fonction et la fonction (ses contours du moins) en elle-même devient rouge. Je fais déjà ce principe avec mes cotations où je change les couleurs des côtes qui ont été modifiées, mais je n'étais pas au courant d'une fonction qui ferait la même chose directement sur ma pièce.
Est-ce possible ? Et si oui, comment ? Merci d'avance.
Regardez voir si ça peut correspondre à vos attentes.
http://www.lynkoa.com/forum/mises-en-plan/couleur-des-cotes-modifiees
Ca ne correspond pas non. Comme je l'ai dit, je change moi-même les couleurs des cotes pour faire apparaitre les modifications. Je parle là de changer la couleur des zones qui ont changées d'une version de produit à une autre (modif de longueur d'une fonction, ajout d'une nouvelle fonction etc).
voir ce tuto http://www.lynkoa.com/tutos/3d/design-checker-et-draw-compare
ca permet en tre autre de comparer soit une piece ou un plan selon
Merci GT22, ce sont de bons outils mais pas exactemment ce que je demandais. On m'a dit qu'il existait une fonction dans Solidworks pour Highlighter les différences de versions. J'attends de voir si c'est vraiment le cas ou pas du tout. Je garde quand même le tuto de côté ! Bien pratique
a ma connaissance c'est la seule et unique facon de comparer
des plans
des pieces
mais je peux me tromper ;-)
http://help.solidworks.com/2016/french/SolidWorks/sldworks/c_Highlighting_Changed_Dimensions.htm
Edit: Jamais testé donc à voir si c'est efficace.
Salut,
Jamais entendu parler non plus.. Mais pour tes MEP tu peux utiliser ça:
http://help.solidworks.com/2016/french/SolidWorks/sldworks/c_Highlighting_Changed_Dimensions.htm?id=79024569877b4b07beb21e4a59ecfdad
Edit: Désolé Cyril.f j'avais pas vu ta réponse!
Je ne connaissait pas cette fonctionne mais elle semble extra
Dans le lien que j'ai mis il désactive l'option de surbrillance des côtes modifié. Il suffit de re-coter la case pour que les côtes changent de couleur si la pièce à été modifiée.
Merci à tous pour vos réponses, mais au risque de me répéter, je ne cherche pas à modifier la couleur de la cote mais de la fonction qui est modifiée. Si je conçois par exemple une poignée de porte et que par exemple je rejoute une fonction perçage pour ajout un M6, ce que j'aimerais c'est highlighter le perçage en lui même sur la MEP, et non pas sa cote.
Re,
Ce que tu demandes n'existe pas en natif. Seul le lien de l'aide en ligne correspond à cette "fonction", le reste ce sont les utilitaires de comparaison de volume, mise en plan ... rien de dynamique à ma connaissance et encore moins tel que demandé. (ou alors j'ai zappé un truc dans les différentes évolutions deSW ces dernières années).
