Je travail sur Solidworks 2013 où je fais principalement des mises en plan de pièces et d’assemblages qui sont modélisés par d’autres personnes (des fois peu soucieuses des détails). J’ai crée un « formulaire de propriété » (.drwprp) avec le « property tab builder » et j’ai lié les propriétés à différentes zones de texte pour faciliter la saisie de mes cartouches. J’avais constitué ce « formulaire de propriété » de listes déroulantes à valeurs personnalisables pensant qu’il y avait une sorte d’historique des saisies puisqu’il m’arrive (souvent) de réutiliser certaines propriétés... Mais pas du tout !
Donc voila mon problème : existe-t-il une procédure à réaliser pour que les saisies faites dans l’onglet propriétés personnalisées du volet des taches soient conservées dans la liste ?
Pour info, actuellement mes listes sont liées à un fichier Excel dans lequel je viens saisir mes nouvelles propriétés au devant des anciennes. Mais je voudrais travailler uniquement sur la boite de dialogue Solidworks! Ce qui amène une seconde formulation possible de mon problème : est ce que les saisies peuvent être enregistrées en arrière-plan dans un fichier Excel ?
Sinon je retournerai au bon vieux cartouches 3D!
J’espère avoir été assez clair avec ce PAVE ! Merci d’avance !
Bonsoir, a priori il a été prévu d'importer des listes depuis Excel ou Access mais pas d'exporter depuis SolodWorks vers Excel ! Donc la seule possibilité serait de créer une macro, qui par exemple remplacerait le bouton enregistrer ou imprimer dans SolidWorks, qui enregistrerait le dessin et mettrait à jour la base Excel. J'ai créer une macro de ce style pour créer des PDF en même temps que l'impression.
Sinon je ne crois pas qu'il y ait d'autre solution.
Merci gt22, très bon tutos au passage! Mes cartouches fonctionnent très bien si on ne relève pas cette absence "d'historique des saisies".
Tu dis "Des liens sont possible via les propriété perso la nomenclature excell et le cartouche". Effectivement, mais je doute que ça puisse faire ce que je souhaite : je voudrais juste que mes zones d'édition (qui sont des listes à valeurs personalisables) de mes "propriétés personnalisées" aient un historique de saisie : que je puisse retrouver dans la liste ce que j'ai tapé il y a deux semaines comme ce que j'ai tapé hier.
Merci .PL, je craignais cette réponse! J'avais posé la question pour éventuellement trouver une autre solution, je n'ai fais que repousser l'échéance!! ;)
