Alors voila, j'ai un projet pour mes études d'ingénieur ou j'ai choisi de "faire/créer/assembler" une montre de gousset mécanique.
N'étant pas un pro à SolidWorks, je bloque sur la partie du ressort moteur ( en gros sur la partie ou il y'a un ressort en spirale qui doit se détendre et mettre tout le système en mouvement).
Je ne trouve aucun moyen de crée cette partie là et ou de l'animer. Je fais donc appel à vos aides .=)
Cependant pour la fonction flexion cela dépend du débattement de votre ressort (nombre de tours). Pour l'animation il faut passer après par motion regardez les animation de ressort ordinaire ce sera la même chose pour votre ressort.
Vous avez aussi plein de modèles tout fait sous Grabcad c'est le meilleur moyen de voir les différentes façons de faire et de comprendre en regardant ce que les autres on fait.
Tout dépend du degré de sophistication que vous voulez pour votre animation !
