Icone personnalisee "enregistrer en pdf"
J'ai cherché dans le forum, et je n'ai pas trouvé solution à mon problème...
Je cherche à avoir une icone pour me faciliter la tâche...
La fonction souhaitée est la suivante : Enregistrer sous, puis en PDF, sans gestion du chemin, puisque cette icone sera applicable pour tous les fichiers...
Merci par avance
Amitiés
Tu dois créer une macro pour cela.
Voir avec Lucas Prieur, il maitrise.
Tu devrais retrouver cela dans les Tutos.
Il vous faut une macro (qui devrait être assez simple au vu de ce que vous décrivez).
Ensuite, pour la création du bouton, suivez ce Tuto :http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/formations/creer-un-bouton-macro-dans-solidworks.html
Il te suffit de créer une macro.
Lances en une nouvelle, et fait comme si tu enregistrer-sous .pdf
Stop ta macro.
Puis tu n'as plus qu'a l'inserer avec l'icone de ton choix dans ton menu.
Bon courage.
Attention @Bart !
J'ai essayé ta méthode et si on se limite à ça, la macro sert à enregistrer les PDF toujours sous le même nom et dans le même dossier : celui enregistré lors de la macro !!! Moins utile...
Donc cette méthode peut être une base mais est à retravailler...
Autant pour moi, je n'avais pas vu la subtiité de la chose ... ^^
Dans ce cas, faire la macro comme décris précdemmet, et la modifier manuellemet pour qu'elle demande le chemin d'enregistrement.
Comme indiqué plus haut, on peut utiliser la fonction macro par apprentissage, puis y insérer un "parcourir".
Une piste pour ouvrir un explorateur pour parcourir en VBA :
http://www.your-save-time-and-improve-quality-technologies-online-resource.com/vba-select-folder.html
Je pense que le mieux est de se lancer par soi-même, les macros sont très utiles dans de nombreux cas pour gagner du temps.
Si tu n'y arrives pas, colle la macro ici et je regarderai.
Bon courage !
Voici un exemple complete de macro VSTA
a executer sur un plan enregistré
Il creér un PDF et un DXF dans le meme dossier que le document SolidWorks
En plus avec des exemples de gestion des options d'exports (version DXF, activer la couleur PDF)
J'ai commenté le code, il est a adapter ...
export.zip
6 « J'aime »
@ jfaradon +1
il va bien falloir un jours que je mettes non nez dans les macro je suis une vrai buses ;-(
merci pour la macro
Pour l'executer avec un bouton il suffit de créer un bouton personnalisé "Macro", voir capture
et selectionner la DLL, (une fois dezippé choisir DLL dans la boite de selection de fichier)
...\Export\SwMacro\bin\Export.dll
cela créer un raccourci sur la macro
7 « J'aime »
@ jfaradon
je vois bien que l'on ne parles pas le meme language tous les 2 ;-(
je vais essayer de faire un effort promis
tape pas ma tete
J'ai essayé plusieurs façon, mais je n'arrive pas... Il faut dire que je n'ai jamais fait de macro....
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Amitiés
