Um eine Kugel zu bekommen, habe ich eine Revolution gemacht, jetzt versuche ich, Text darauf zu umbrechen, Problem, es funktioniert nicht.
Vielen Dank im Voraus
Hier ist ein Tutorial, das Ihnen helfen könnte:
https://www.youtube.com/watch?v=w3aPLcyKNJg
Siehe aber auch die Antwort von gt22 auf dieses Diskussionsthema:
http://www.lynkoa.com/forum/3d/marquage-sur-un-dome-de-sphere
Ja ich denke, dass die Wickelfunktion, zumindest unter SW 2014, bei Kugeln nicht funktioniert...
Vielleicht, wenn du eine Ebene tangential zur Kugel machst, indem du deine Zahl darauf schreibst und dann "Trennlinie" verwendest, könnte es dir passen.
Auf der anderen Seite, da die Kugel ein einseitiges Element ist, kann deine Zahl nach vorne und hinten projiziert werden, so dass du deine Kugel zuerst in 2 teilen musst.
Sag mir, ob es für dich in Ordnung ist.
Herzliche Grüße.
@Fab Lager: Es ist nicht nötig, einen Tangentenplan zu erstellen. Beim Erstellen der Trennlinie einfach das Häkchen in eine Richtung setzen und schon kann die Skizze in der Mitte der Kugel positioniert werden.
Fab Camp, wie mache ich es danach, Material zu entfernen? weil ich es versuche, aber es funktioniert nicht
Ich habe auf folgende Weise getestet : Skizzieren Sie den Plan der Oberfläche, entfernen Sie dann das Oberflächenmaterial und es funktioniert
Ich habe ein Tutorial erstellt, das die verschiedenen Möglichkeiten des "Gravierens" vorstellt und es Ihnen ermöglicht, mit den meisten Geometrien umzugehen. In der Tat funktioniert die Wickelfunktion nicht auf einer Kugel oder einer torischen Oberfläche (sie ist im Wesentlichen auf Zylinder und Kegel beschränkt). In Ihrem Fall wäre eine Lösung, auf Oberfläche zu wechseln, um eine Extrusion Ihrer 5 durch eine versetzte Oberfläche zu begrenzen. Es ist gut gemacht. Ich lege meinen PDF-Support bei.
Gute Kontinuität
Schauen Sie, ein Kollege (Benoît.LF) hatte die Lösung bereits an anderer Stelle gegeben. Es funktioniert und es wird klar erklärt.
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/graver-sur-une-sphere
Siehe diesen Link alles wird wie angegeben gesagt @ vspemens
die Datei ist im SSw 2012 verfügbar
wie Pierre Mihailovic sagt , Begrenzer Ihrer Extrusion mit versetzter Oberfläche.
1/ Machen Sie Ihre Skizze auf der mittleren Ebene Ihres Raumes (auf der, in der Sie Ihre Kugelskizze haben).
2/ Extrudieren Sie Ihren Text über Ihre Kugeloberfläche hinaus, ohne ihn zusammenzuführen (2 Körper).
3/ Erstellen Sie eine versetzte Oberfläche Ihrer Kugel (der Versatz entspricht Ihrer Textstärke im Verhältnis zu Ihrer Kugel)
4/ Verwenden Sie die Funktion "Überschneidung" oder "Materialabtrag mit Oberfläche", um Überschüsse aus der Extrusion zu entfernen.
Mit der Funktion "Schnittmenge" müssen Sie die Funktion "Körper löschen" nicht hinzufügen, sondern müssen nur das Kontrollkästchen "Oberflächen verbrauchen" aktivieren.
