Je travaille avec SW2013 sous W10. Mon problème est le suivant : ayant réalisé un portail en tant qu’assemblage (SLDASM), je souhaitais le mettre en situation en plaçant derrière celui-ci, une photo du lieu futur d’implantation en JPG.
J’avais déjà utilisé, pour une pièce (SLDPRT), l’insertion d’images d’esquisse, mais cette commande n’est pas disponible pour un assemblage.
Créer un plan derrière le portail puis faites un glissé déposé dessus ou sinon mettez le en fond de plan. Dans les décalques vous pouvez y mettre votre photo.
sinon pourquoi vous ne faite pas une nouvelle pièce avec cette image insérée, pour la dimensionner éditez la pièce dans l'assemblage, vous aurez une vue d'ensemble.
Pour la réponse de GT22, la vidéo concerne un exemple traité avec SW2014 et la solution utilisée ne fonctionne pas avec SW2013.
Pour la réponse de Ac Cobra 427, lorsque je veux coller l'mage sur le plan créé, un message m'indique "L'objet du presse papier ne peut pas être collé ici."
Concernant la solution de Max59, je vais essayer de décoder sa solution.
Concernant la solution proposée par A.Leblanc, je ne la comprends pas trop
Effectivement dans ce cas d'un fihier piece, l'insertion d'image fonctionne avec SW2013 mais si on travaille sur un fichier d'assembage, alors la commande est grisée et de ce fait, il y a impossibilité d'insérer l'image.
Je ne sais pas si il est possible d'editer une pièce dans un assemblage avec votre version.
Si oui, insérez simplement une pièce X (arborescence vide) dans votre assemblage, vous éditez cette pièce X depuis votre assemblage (sous 2016 le reste de l'assemblage est visible en transparent), ensuite vous insérez votre image dans une esquisse et vous pouvez l'étirer ou la déplacer comme vous le souhaitez.
J'essaierai de vous faire une petite vidéo demain si je peu avoir 5min.
Le plus simple est l'image de fond dans les propriétes du fichier car la on pourras tourner l'ensemble pour le caler au mieux par rapport à l'image, ce que ne permettra pas l'insertion d'une pièce contenant l'image car on ne pourra pas s'orienter facilement.
Donc allez dans Outils/Option/couleurs et mettre votre image en fond, voir image.
Coyote, c'est une très bonne idée, mais est il possible de changer les dimensions de cette image, n'est t'elle pas étirée sur la totalité de la fenêtre? Si les dimensions de l'image peuvent être modifiés facilement, c'est sûr que c'est intéressant.
Il n'est pas compliqué d'orienter une image insérée dans une pièce, il faut juste définir un plan d'esquisse dans la pièce pour la profondeur, et ensuite de l'éditer depuis l'assemblage pour l'étirer ou la dépalcer sur les côtés.
