Dans une mep sous SW, j'importe mes cotations depuis les objets du modele. Jusque la tout va bien.
Mais je n'arrive pas a importer mes cotes des esquisses cachées servant a faire une fonction balayage. Sauf si je montre ses esquisses, ce que je voudrais eviter.
Dans les options d'import, on a : "inclure les objets des fonctions cachées", mais comme ce n'est pas une fonction mais une esquisse, rien ne se passe.
Est ce que vous savez si il y a un e option ou un moyen d'avoir normalement ces cotes d'esquisses cachees sans devoir les afficher?
Rq: les esquisses cachées ne sont pas directement dans la fonction de balayage. Car je suis parti de plusieurs esquisses sur plusieurs plans, plutot qu'une esquisse 3D (peut etre a cause de la fin de semaine !).
je vais tester. meme si la piece a ensuite d'autres fonctions derriere...
Mais comme j'utilise plusieurs esquisses, je les converti toutes ensuite dans une esquisse 3D pour le balayage. Donc dans cette esquisse 3D, il n'y a aucune cotes.
@ opiep27 c'est la conversion de tes esquisses en 1 esquisses 3D si bien evidement c'est la meme fonction qui en decoule
as tu essaye de faire une cotation automatique
Cotation automatique d'une mise en plan
Vous pouvez utiliser l'outil Cotation automatique pour insérer des cotes de référence dans les vues de mise en plan comme cotes de ligne de base, cotes en chaîne ou ordinales. L'outil Cotation automatique fonctionne de façon similaire dans les esquisses.
Un schéma de cotation des lignes de base est montré ci-dessous:
Pour coter automatiquement une mise en plan:
Dans un document de mise en plan, cliquez sur Cotation intelligente (barre d'outils Cotations/Relations).
@gt22: j'ai du louper quelque chose, tu la transformes comment ton esquisse 2D en 3D ? au depart quand on choisit le type d'esquisse, ensuite elle ne peut pas etre modifiée, si ?
Est ce que tu voulais que je convertisse mes traits d'esquisse 2D dans une esquisse 3D ? si oui, c'est ce que je fais. Et donc je n'ai pas les cotes, et si j'en ajoute, elles seront pilotees.
