Import de scan3D LEICA
Je vais recevoir prochainement un fichier de scan 3D avec une technologie LEICA d'un site pour y implanter un système de câble Supraconducteur. Ma question est la suivante, existe t-il un moyen simple de convertir ce fichier dans un format exploitable par SolidWorks (sans forcément passer par ScanTo3D car j'ai un peu peur de la taile du fichier final) ainsi que dans Visualize pour générer des rendus avec ce scan également? Ou alors existe t-il des compléments à SolidWorks (ou LEICA) pour effectuer cette tâche?
D'avance un grand merci
Bonjour Double L,
Il me semble qu'avec le complément Cloudworks de chez Leica, tu pourras exploiter simplement ton nuage de points (visuel de ton nuage, détection de faces,...). Il faut s'assurer que ton nuage soit au format LGS pour pouvoir l'exploiter avec ce complément.
Bonne soirée
Merci beaucoup. Je n'ai plus qu'à attendre le fichier qui devrait arriver cette semaine
à l’aide extract3d par exemple et avec des fichiers *.E57 de 4go maxi
Bjr,
je suis actuellement en phase de teste pour du scan 3D.
voila les informations dont je dispose actuellement.
Pour les plugins Solidorks vous trouverez les infos ci-dessous :
Xtraxt3d de chez Polyga : XTract3D Add-in for SOLIDWORKS: Scan-to-CAD Tool (polyga.com)
Limitation au format E57 taille maxi 4.7Gb
Veesus : Point Clouds for SolidWorks – Veesus
Pas de limitation et accepte après conversion rapide les formats E57, RCP, RCS, PTX, PTS.
