Import DWG dans tekla
Bonjour la communauté,
Ma question est simple : est-il possible d'importer un DWG dans TEKLA sans débourser 1 centime ?
Si quelqu'un à déjà reussi...
D'avance merci les amis.
J'ai regardé, mais j'avoue être un peu sec sur cette question...
Je continu à fouiller tout de même...
Merci,
j'avais déjà commencé a chercher mais j'ai séché aussi...
c'est pour cela que je me suis tourné vers vous.
Je n'ai trouvé que ça
http://teklastructures.support.tekla.com/181/fr/sys_import_importing_dwgdxf_files
Je connais peu Tekla, mais il semble qu'il y ai des restrictions sur les entités du DWG (pas de blocs par exemple)
sinon, cette vidéo aussi qui permet d'importer un dwg depuis AutoCad vers Tekla
http://www.youtube.com/watch?v=XAXxh-VUeBg
Merci Yves. Ca fonctionne !!
Effectivement, pas de blocs...
Super si ça marche... Content d'avoir aidé :-)
Yves
L’import d’un dwg ou dxf peut s’effectuer selon deux méthodes.
La première est de l’import dwg sous forme de ligne pouvant être remplacer par des profils, c'est l'ancienne méthode.
La seconde plus intéressante est l’insertion d’un modèle de référence 2D ou 3D (dwg, dxf, ifc, step, iges, skp). Le fichier est traité comme un objet, il est possible de s’accrocher sur cette référence. Il est possible de faire du contrôle de collision mais aussi de convertir des objets IFC en objet natif Tekla.
Plus facile à déplacer, à changer l'échelle et filtrer les calques.
http://teklastructures.support.tekla.com/181/fr/mod_inserting_a_reference_model
https://teklastructures.support.tekla.com/fr/181/fr/mod_reference_models
