Bonjour.
Un bureau d’étude m’a fourni un fichier IFC.
J’aimerai l’ouvrir dans SW 2023.
Quand j’essaye de l’importer j’ai au moins 100x la fenêtre suivante:
alors je clique OK encore et encore, jusqu’à ce que ca bloque, alors je n’ai d’autre choix que de tuer le processus SW
24056 - MOULIN D O - Copie.zip (336,4 Ko)
Si quelqu’un a déja eu ces problèmes ou si quelqu’un a des astuces et conseils pour importer des IFC, je suis preneur.
Merci d’avoir lu.
Bonne journée.
Le format IFC est loin, très loin d’être le format le plus optimisé pour SW.
C’est un format en nuage de point, avec donc plein de défaut ensuite et très difficile à exploiter sous SW ensuite.
- si tu peux demande un autre format avec en ordre de préférence parasolid, puis step 214, puis sat, puis iges
- sinon tenté avec 3d interconnect d’activé ou de désactivé dans les options d’import(cela passe mieux avec une ou l’autre des options parfois)
Pour le message d’absence de modèles par défaut, il faut aller dans les paramètres système de SW et définir un modèle de pièce et d’assemblage par défaut :
Pur le reste, import IFC et laborieux avec SW, c’est un pléonasme, valable généralement avec tout ce qui est BIM dailleurs.
Merci à tous pour vos réponses.
« Toujours utiliser…défaut » était pourtant coché chez moi…
Mais les fichiers sont-ils bien présents dans les chemins indiqués ?
