Import IGES sous solidwork
Je dois importer des fichiers IGES depuis roboguide(logiciel de prog robot Fanuc). Ces fichiers son souvents volumineux (200Mo). Soit il plante, soit il met des plombes à les ouvrir. Quelqu’un à t’il une astuce dans les options pour faciliter le transfère?
Merci d’avance pour votre aide
Slts
IL n’y a pas spécialement d’option d’import.
Il vaut mieux travailler sur l’export (en éliminant d’emblée les corps superflus par ex).
Ou essayer un autre type de fichier d’échange (parasolid, step, etc…)
Hélas roboguide ne travail qu’en iges…
Bonjour @svincent
Si tu fait fréquemment la manip tu pourrais peut-être regarder du coté des convertisseurs dont c’est la fonction principale.
Je pense ici à soit CrossCad soit CrossManager Logiciel CrossManager - Convertisseur de fichiers CAO 3D et 2D stand alone
Cela te permettrait peut-être les fichiers en batch pendant que tu travailles sur SW.
