Otrzymałem kliencki DXF, który jest splajnem, ale kiedy importuję go do solidworks, otrzymuję mnóstwo małych segmentów, które w ogóle nie nadają się do cięcia laserowego.
Czy mógłbyś podać mi metodę importowania tego splajnu do krzywej lub splajnu do solidworks bez rozbijania go za mnie?
Problem polega na tym, że reprezentuje to dużo pracy, szukam prostej i szybkiej metody, znalazłem funkcję regulacji splajnu, która działa dobrze, ale kiedy wykonuję eksport DXF, oprogramowanie do programowania laserowego ulega awarii ...
Witam, może nie jest to najłatwiejsze rozwiązanie, ale możliwe jest zaimportowanie splajnu z pliku Excel lub tekstowego. Będziesz więc musiał wyeksportować współrzędne punktów, a następnie użyć menu wstaw > krzywej, > punkty xyz.
Aby uzyskać informacje na temat eksportu, zobacz tutaj:
http://grabcad.com/questions/tutorial-how-to-export-points-from-solidworks-to-a-excel-file
