Nous rencontrons un problème lors de l’import d’un fichier STEP dans SolidWorks 2021. Il s’agit d’une carte électronique avec des composants. Seuls les arêtes définissant le contour de la carte ainsi que les composants apparaissent.
En ouvrant le fichier STEP avec d’autres logiciels tels que le viewer eDrawings, l’ensemble apparait parfaitement.
Avez-vous une idée pour solutionner le problème?
Dorian LEREIN
Ça sent un petit soucis dans un rayon ou autre qui fait que SW n’arrive pas à recréer le volume du PCB.
Il faut faire un diagnostic d’import, essayer de réparer ce qui peut l’être et éventuellement rajouter des surfaces pour arriver à fermer le volume.
Bonjour Il manque toute la surface du PCB. Se sera difficile de la réparer car il y a plein de trous.
Vérifier que au moment de l’importation la case surfaces est cochée. Sinon partager le PCB si pas confidentiel. Quelqu’un va bien trouver l’erreur.
Vérifier de ne pas avoir activer 3D Interconnect :
Merci pour votre réponse, c’était bien la source du problème.
Dorian
