nous avons beaucoup de plans de sous traitants que nous souhaiterions inclure dans EPDM (version pro).
Comment importer un plan ET sa mise en plan dans EPDM ?
A chaque fois la mise en plan perd l'association au plan de la pièce (ou d'ensemble) et nous n'arrivons pas à réassocier la mise en plan à la pièce (ou ensemble) et nous devons refaire la mise en plan.
Je pense que nous ne procédons pas de la bonne façon.
cordialement.
Si j'interprète bien vous avez des plans et les modèles 3D hors coffre transmis par un sous-traitant.
Vous devez donc charger les plans et modèles 3D avec la même arborescence que celle en dehors du coffre ou sinon charger plans et modèles dans un même dossier.
Ouvrir tout ça dans SolidWorks, enregistrer en vérifiant que les liens sont correctes puis archiver le tout.
Ensuite vous pourrez déplacer les plans et/ou les modèles 3D comme bon vous semble.
Effectivement cela fonctionne de cette façon.
merci.
pour réparer les liens de fichier dans EPDM vous pouvez également utiliser "outil/ mettre a jour les références"
il faut que le fichier soit extrais.
